    Tenho os seguintes orçamento para caixilharia:
    - Sósoares: Série LT e JE; vidro 33.1+18+6 planitherm - 10180€+iva
    - Navarra: n14200 e n24200; vidro planitherm 6+16 c/argon+44.1 incolor - 7650€ +iva
    - Lingote: L55000; vidro 4.4+14+16 planitherm 4S - 9228€ + iva
    - Salamander: blue evolution 73 (PVC); vidro planilux 6+16 argon+6 planitherm - 11000+ iva
    Tendo em conta as séries e preços por qual deveria optar?
    Uma curiosidade, toda cumprem a térmica?
    Um bom perfil é bom, mas na minha opinião e por experiência própria um bom vidro pode fazer mais diferença que o perfil.
    Colocado por: jorgferrUma curiosidade, toda cumprem a térmica?
    Não faço ideia....
    Colocado por: I am the lawUm bom perfil é bom, mas na minha opinião e por experiência própria um bom vidro pode fazer mais diferença que o perfil.
    Relativamente a este aspeto negociarei o vídeo consoante a série de caixilharia que escolher...
    A melhor opção parece-me ser o vidro que faz conjunto a série da navarra.
    tente chegar a uma configuração de vidro - cumprindo a térmica e outros requisitos (acústica, segurança) - e depois reformular esses orçamentos para mais facilmente comparar.
    qual a área total de vãos/vidros? grandes vãos?
    Colocado por: sergio_pintas
    No meu caso optei por 6 baixo emissivo com controlo solar + 14 + 44.2 no primeiro piso (quartos ) e 44.1 no R/c.
    Cada vez estou mais contente com a opção feita.
    levou em consideração a questão acústica, certo?
    O perfil é sempre o elemento termicamente mais fraco num caixilho, mesmo no PVC ou madeira.
    Concordam com este comentário: I am the law
    Colocado por: nmex2
    Sim, principalmente nos quartos porque o vidro 44.2 é silence.
    Colocado por: nmex2tente chegar a uma configuração de vidro - cumprindo a térmica e outros requisitos (acústica, segurança) - e depois reformular esses orçamentos para mais facilmente comparar.
    A folha maior tem 2,5x2,5 e é fixa. Tenho um vão com 6,5m de largura por 2,5 de altura mas vai ser dividido em 4 folhas de correr. A maioria dos vãos têm 2x2,5m. Tenho outro com 5m largura X 0,8m a norte.
    A maior parte dos vãos estão a sul com pala de sombreamento. Até esta altura do verão os vãos a sul não apanham sol pelo que não quero vidro com controlo solar para aproveitar o sol do inverno para aquecer a casa. Talvez coloque vidro com controlo solar nos vãos a nascente. Todos os vãos vão ter estores.
    Estou inclinado para colocar a seguinte configuração de vidro: 44.1+16+6 planitherm.
    Eu só quero escolher a série para posteriormente escolher o vídeo.
    Existe muita diferença de qualidade entre as séries da navarra e sosoares? O Pvc da salamandra alguém conhece? A olho nu, parece ser dw bastante boa qualidade e as características técnicas superam em muito as séries de alumínio principalmente no que Diz respeito ao coeficiente térmico.
    Se alguém puder ajudar agradecia
    veja com atenção essa questão dos vidros a nascente, aquelas primeiras horas de sol, embora baixo, podem aquecer o suficiente para aquecer o espaço para o resto do dia, e com área grandes mais fácil.
    em teoria (material) o PVC tem melhor coeficiente térmico que a alumínio, depois a forma do perfil e a configuração da janela, podem fazer diferenças.
    quando fala em PVC, e para essas áreas, está a falar de janelas de correr normais, ou algo mais complexo (oscilo-paralelas, etc..)?
    Colocado por: nmex2veja com atenção essa questão dos vidros a nascente, aquelas primeiras horas de sol, embora baixo, podem aquecer o suficiente para aquecer o espaço para o resto do dia, e com área grandes mais fácil.
    De facto está fachada a nascente quase toda em vidro é o caso mais bicudo. Vou-me prevenir com estores pelo exterior e estou a ponderar colocar vidro com controlo solar.
    Tendo estores acha necessário colocar vidro com controlo solar?
    Colocado por: nmex2
    O vão de correr será oscilo paralela, todas as outras fixas ou fixas mais batente, ou só batente.
      skypt
    • 13 agosto 2017
    o que é :
    vidro 44.2
    Obr
    Colocado por: skypto que é :
    vidro 44.2
    Obr
    Vidro laminado. São 2 vidros de 4 com com uma película entre os dois vidros.
    dois vidros de 4 mm, com duas peliculas PVB (Polyvinyl butyral) no meio, tornando-se um "vidro único"
    44.1 , serão dois de 4 mm com um PVB
    33.2 , serão dois de 3 mm com dois PVB
    quando se pretende acústica ou segurança - na realidade o "ou" devia ser "e" já que o laminado melhora ambas as condições - a solução deverá passar por um vidro laminado.
    existe a hipótese de utilizar PVB acústicos, que melhoram a parte acústica, mantendo o nível de segurança.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, skypt
    sabe que algumas decisões além de técnicas (arquitectura, engenharia, etc...) depois também dependem da vivência de cada um. Se existe quem opte por grandes (ou pequenos) vãos, e depois não se importe de os "fechar" com estores ou portadas por questões térmicas, outros haverá que não abdicam da vista, e a técnica tem que ajudar. Se vir pelo forum existe quem coloque as "brisas solares" como um equilíbrio de não perder as vistas mas ter alguma protecção.
    depois tem a localização da obra, onde a "época de sol" é mais alargada e o inverno menos rigoroso, ou exactamente o inverso - isto num pais com 800 km de "comprimento" (latitude)
    conheço uma má experiência com vãos a nascente (no caso até eram "grandes") em que o aquecimento produzido nas horas da manha é suficiente para aquecer a casa - verão, forno. inverno, agradável
    numa janela também a nascente, com vidros com alguma protecao solar (mesmo sem proteções exteriores), abrindo a janela nota-se o aquecimento exterior, sem o aquecimento interior - claro que no inverno não se sente aquecimento nenhum, mas naquele caso, diz quem lá mora que o inverno por ali é curto.
    não pondera oscilantes, nessas de batente? Como vai fazer a ventilação, VMC? Veja as ferragens, vedantes e pequenos acessórios das ferragens que existem em catalogo (e que quem fabrica normalmente nem refere)
    Pergunto eu, o laminado deve estar no interior ou exterior numa situação de vidro duplo?
    Colocado por: PedroBorgaPergunto eu, o laminado deve estar no interior ou exterior numa situação de vidro duplo?
    Depende, se tiver vidro baixo emissivo e/ou controlo solar o laminado fica por dentro, se tiver outro vidro normal o laminado fica por fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
    eu tenho 33.1+16+6 e grandes vãos 44.1+16+6 guadian sun vidro inteligente
    e vão a sul com pala quando fora estão 36º o vidro dentro esta morno se fosse o baixo emissivo penso que estaria mais quente
    em conversa com a pessoa do vidro disse que pela zona pedia controlo solar e em todos orçamentos colocaram esse.
    a nivel de visibilidade gosto gosto meus nao faz efeito de oculos de sol como muitos dizem
    esquerdo com vidro direito sem vidro
0.0213 seg. NEW
