    • LI077
    • 12 agosto 2017 editado
    Boa Tarde,
    Após ler inúmeras discussões sobre as vantagens do pvc vs aluminio resolvi pedir orçamentos para estes 2 materiais e com as seguintes marcas para ter termo de comparação:
    - PVC REUHAU 70mm 5 camara vidro duplo térmico 5*16*5
    - Aluminio CORTIZO Ref. Cor 60 CC vidro duplo térmico temperado 5*14*6
    No orçamento apresentado o aluminio CORTIZO é mais caro em 3420.00€. Tinha ideia que o aluminio seria mais em conta que o PVC.
    Olhando para os perfis apresentados, qual a melhor opção, a diferença de preço justifica o aluminio ? É para um apartamento na grande Lisboa.
    obrigado,
    Você quer comparar alumínio com PVC e pede vidros diferentes?!!! assim fica sem saber se a diferença é do vidro ou dos caixilhos.
    Concordam com este comentário: nmex2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LI077
    • LI077
    Não fui eu que pedi, vieram nas propostas. neste caso qual a maio diferença entre os vidros? não alterando nada qual seria a vossa opção?
    Em relação à diferença de preços, o que me foi dito é que o alumínio tem o preço associado a uma matéria prima, cotado nos mercados, pelo que tem o preço volátil. Neste momento está matéria prima é mais cara que o PVC se o alumínio tiver rotura térmica.
    Quanto às vantagens de um e outro material deve haver por aqui muitos tópicos a falar nisso.
    Certo. Pela diferença de preço, que neste caso é superior a 30% estou muito inclinado para a opcao de PVC da Rehau.
    Colocado por: LI077Certo. Pela diferença de preço, que neste caso é superior a 30% estou muito inclinado para a opcao de PVC da Rehau.
    Você deve de estar a brincar .... você só pode comparar o alumínio com o pvc se tiver vidros iguais!!!
    faz bem, porque assim a olho essa opção até terá o vidro pior.
    se leu "inúmeras discuções" sobre as vantagens do PVC vs alumínio, está na altura de fazer o mesmo, mas para vidros.
    Se o seu objectivo é tentar perceber qual a diferença de preços entre os dois materiais (fixando marcas, modelos, fabricantes, aplicadores, etc...) terá também que solicitar vidros iguais - para não falar que devia ser o mesmo fabricante/instalador etc...
    as vantagens técnicas de um em relação a outro, não é no orçamento que vai descobrir, já o custo...
    agora o que deve tentar perceber é o que valoriza: se é o custo, se a marca do material utilizado, se as características técnicas que cada solução lhe possa fornecer (térmica, acústica, segurança)
    Sendo assim, que tipo de vidro devo pedir no PVC da Rehau para poder comparar com a proposta da Cortizo? Exatamente o mesmo?
    O vidro duplo termico 5*16*5 não é suficiente para a região de lisboa?
    depende do que pretende:
    quer saber a diferença de preço entre os dois materiais, vai a um fabricante/instalador que trabalhe os dois e peça orçamento para acmesmacoisa, mas vRiando APENAS o material/sistema do perfil. (se for um fabricante com uma linha de montagem, loja aberta com exposição e múltiplos vendedores e outro que são apenas duas pessoa e um armazém, os custos que são passados para o cliente não são certamente iguais) - comparar laranjas com bananas, e concluir que maçãs é mais barato, não é fácil, mas se comsegue...
    quer uma boa solução para o seu "problema" - que deve identificar (se leu alguns dos tópicos sobre estes assuntos verá que cada pessoa procura uma solução para o que identifica como fragilidade das suas janelas) - é pensar o motivo porque pretende substituir as janelas
    Lisboa é grande e variada:
    - se tiver um ultimo andar virado ao sol o dia todo, se calhar a térmica é importante
    - se for um segundo andar ao lado de uma avenida bem barulhenta, se calhar a acústica é importante
    - se for um rés-do-chão com fácil acesso, se calhar a segurança é importante
    por exemplo o vidro 5*16*5 em termos de acústica não será grande solução - claro que depende do resto da casa (isolamentos, existência de caixa de estores, etc..)
    Faz sentido. No meu caso trata se de um ultimo andar. A prioridade é isolamento termico tendo em conta que a orintacao solar é nascente poente. A nivel acustico trata se de uma zona calma. Que tipo de vidro devo considerar o 5*16*5 é suficiente?
    Porque é que o 5*14*6 é superior? Pelo facto de ser temperado? Obrigado pela ajuda
    a informação que coloca aqui é insuficiente - será que também só lhe forneceram essa?
    dizer apenas as medidas (espessura) do vidro e dizer que é "vidro duplo térmico" é insuficiente
    existem muitos tipos soluções de vidro, desde vidro baixo emissivo, controlo solar, etc...
    existem "marcas", e dentro de cada marca, "modelos" com as respectivas características técnicas.
    quando vai ao restaurante, e pede almoço, sujeita-se a comer aquilo que lhe quiserem dar... se em alguns restaurantes isso funciona, noutros já não sei.
    • RCF
    • 13 agosto 2017
    Colocado por: LI077Faz sentido. No meu caso trata se de um ultimo andar. A prioridade é isolamento termico tendo em conta que a orintacao solar é nascente poente. A nivel acustico trata se de uma zona calma. Que tipo de vidro devo considerar o 5*16*5 é suficiente?
    É conveniente que os vidros tenham espessuras diferentes. E esse 5*16*5 tem vidros com espessuras iguais (5). 5*16*6 será melhor.
      CMartin
    • 13 agosto 2017 editado
    Há que considerar ainda que o fornecedor apresenta/orçamenta o que na sua visão é a solução mais adequada para a casa em questão. Por isso ter-se-à deslocado à casa para orçamentar (?).
    Ou seja parece que o fornecedor Rehau considera vidro X e o fornecedor Cortizo considera vidro Y. E cada um acha melhor esse vidro para o material que está a propor (pvc versus alumínio) - e acrescento - para a sua casa em específico.
  10.  # 14
    Colocado por: CMartinPor isso ter-se-à deslocado á casa para orçamentar (?).
    O LIO confirma que foram a sua casa para orçamentar a melhor solução para o seu caso ?
  11.  # 15
    Colocado por: CMartinHá que considerar ainda que o fornecedor apresenta/orçamenta o que na sua visão é a solução mais adequada para a casa em questão.
    isso assumindo o conhecimento e profissionalismo do mesmo, ou será apenas uma visão um pouco "turva".
      CMartin
    Colocado por: nmex2isso assumindo o conhecimento e profissionalismo do mesmo, ou será apenas uma visão um pouco "turva".
    Olà nmex,
    Já falámos nisto há uns tempos. Lembra-se ? Do eu achar que quem instala/orçamenta deve obrigatoriamente fazê-lo de forma a ter em consideração os requisitos específicos da casa em questão, e em consideração do material (pvc / alumínio).
    Acho mal as pessoas especificarem em demasia o que acham elas o mais adequado - muitas vezes se não todas - não têm o conhecimento para o fazer.
    O meu vidro das janelas, em Lisboa, como sabe, é vidro laminado silence 4.41x12x4.
    É uma casa antiga, vãos pequenos, muito barulho, etc, etc.
    Depende..de vários factores.
    O fornecedor/instalador tem que ser bom e profissional, sim, de forma a saber fazer essa avaliação. Por isso eu sempre disse, e o nmex concorda comigo, que o instalador/fornecedor é fulcral na equação.
    O DO pode estudar o assunto e recolher informações a respeito da solução que pretende, até com a ajuda nossa do fórum, claro :o) mas deve poder confrontar, confiando, o fornecedor/instalador e chegarem ambos, face a isso, à melhor solução para si em específico.
    Aliás, tal como à escolha entre o pvc e o alumínio que deve ser feita mais do que apenas com base no preço mas também - qual o melhor material pvc ou alumínio - no caso da minha casa e para as minhas necessidades (financeiras incluídas)(?)
    É só a minha opinião. Vale o que vale : Antes de mais - fulcral é a escolha de um bom fornecedor/instalador. Isto garante um bom trabalho de ponta a ponta (desde a orçamentação do material e vidro mais adequado à especificidade) até,finalmente, boa instalação.
    Um fornecedor com bom nome terá profissionalismo para tal.
  12.  # 17
    A proposta foi feita pelo empreiteiro que está a cargo da obra. Propos-me a solução de PVC da Rehau e o aluminio da Cortizo.
    Agora preciso orientar-me quanto as janelas.
    muito honestamente estou mais inclinado para o PVC por questões de relação qualidade /preço
    Assim sendo, e tendo em conta o enquadramento: Apartamento em Lisboa, orientação solar nascente/Poente, bastante quente de verão por ser um ultimo andar com terraço por cima. Vamos isolar toda a casa com teto falso e XPS 100mm. A nível acustico, trata-se de uma zona com pouco transito sem problema a esse nível.
    A nível de vidro o que devo procurar ou exigir ao empreiteiro para ter uma boa relação qualidade/preço?
    PVC Rehau 70mm , 5 camaras
    com que vidro?
    Baixo emissivo? duplo termico ? laminado? com gás argon?
    5+16+5
    6+18+4
    6+14+4
    Por favor ajudem, estou perdido!
  13.  # 18
    CMartin
    totalmente de acordo!
    o problema é que ate "no melhor pano cai a nódoa", e o pano que se vai vendo por ai não é do melhor... ou porque não se sabe para mais, ou assume-se que o cliente procura a solução mais barata e não a melhor relação custo/benefício.
  14.  # 19
    Colocado por: LI077
    Tudo tem a ver com as suas necessidades.
    Se tiver muita exposição solar colocar por fora um vidro baixo emissivo e / ou controlo solar.
    Se tiver muito ruído do exterior colocar um vidro 44.2 silence.
    Se quiser segurança no mínimo um vidro 44.1.
    Um princípio a ter em conta é que deve colocar vidros de diferentes espessuras porque melhora a eficiência.
    Como é óbvio estou a falar de vidros duplos, em que o que você precisa é encontrar um equilíbrio nos vidros a colocar no exterior e interior, em que mais uma vez reforço que tudo depende das suas necessidades.
    O tamanho da caixa não faz grande diferença e na minha opinião algo entre 14 e 16 é o ideal.
    Espero ter ajudado.
  15.  # 20
    Se é esta a sua necessidade, na minha opinião um vidro 6 baixo emissivo com controlo solar + 16 + 5.
    Mas atenção que este vidro não tem grande eficiência acústica.
    O vidro baixo emissivo com controlo solar deve ser colocado na face exterior.
0.0215 seg. NEW
