    Já há algum tempo que sigo e leio o fórum mas nunca participei.
    Precisava da vossa ajuda porque estou a pensar em comprar um apartamento, mas tenho algum receio relativamente ao custo das obras que terei que fazer e qual a melhor forma das realizar.
    Penso que o que existe a fazer será pintar as paredes da sala, hall e quartos; Pintar tectos; arranjar chão em madeira; arranjar canalização na zona da caldeira.
    Em baixo coloco algumas fotos para ser mais fácil a vossa ajuda.
    (Ps: alguém sabe para que serve aquele depósito a montante da caldeira a gás?)
    Fotos da caldeira e da parede do quarto que faz costas com a zona da caldeira:
    http://imageshack.com/a/img923/8900/mlyD1E.jpg
    Fotos do chão na zona do hall (muito danificado), e na zona da sala (manchado):
    Hall
    Hall1
    Hall3
    Hall4
    Sala
    Sala2
    Obrigado pela disponibilidade e ajuda.
    Ninguém para dar uma ajuda!
    Estou inclinado para a compra do imóvel, mas tenho algum receio relativamente ao custo destes arranjos/obras.
    Isso precisa de um pavimento novo, e antes de o fazer, tem que saber a origem dessas humidades.
    A origem da humidade de a entender q veio do combinado, o apartamento é uma retoma do banco, e pelo que entendi e deu para ver o combinado descongelou e quando foi aberto verteu água sobre o pavimento do hall e sala.
    A parte mais danificada e no hall que e o sito que fica mais perto do combinado. Não sei se é essa a origem mas parece.
    Mas sendo esse a causa acha que é possível substituir apenas a parte danificada do pavimento no hall e arranjar a parte manchada na sala sem substituir.
    Desde já agradeço a ajuda e peço desculpa se as preguntas parecem um pouco estupidas mas sou um pouco leigo no assunto e só queria tentar prever os custos dos arranjos para ver se vale a pena avançar para a aquisição do imóvel.
    Esse depósito deve ser um termoacumulador que funciona em conjunto com a caldeira.
    Boa noite Filipe21,
    Sabe se esse termoacumulador funciona a energia eléctrica ou serve só para armazenar agua aquecida pela caldeira a gás?
    Sinceramente nunca vi nada parecido com este sistema e o apartamento nao tendo painel solar não vejo a utilidade do mesmo!
    esse deposito serve para produzir agua sanitária pois a caldeira não é de AQS directa, sendo obviamente imprescindível nessa caldeira.
    Boa noite jorgealves,
    Obrigado pela resposta.
    Para ver se percebi, a água fria passa pela caldeira é aquecida e entra no acumulador, ai e mantida quente ate ser solicitada?
    Será isso? Faz o mesmo efeito que um termoacumulador a energia eléctrica, com a diferença de não ter que aquecer a água mas apenas manter a água quente?
    Qual a utilidade de um sistema assim? Isto e eficiente? Ou mais-valia ter apenas uma caldeira a gás de AQS directa ou um termoacumulador!
    Desculpe as preguntas, já deu para perceber que n percebo nada disto :/
0.0138 seg. NEW
