    Estou em vias de remodelar uma habitação que irá incluir actualização da cozinha para forno eléctrico e placa indução, a/c ( 3 divisões 13,13,10 m2), e no futuro estores eléctricos em 4 divisões.
    Disseram-me que teria de passar de 15A para 45A (3,45 kVA para 10,35). Alguém podia dar uma ajuda a confirmar isto? Não bastaria para 30A? E que assustei-me um bocado com o aumento do preço por kWh nos 10 kVA. Por exemplo usando um consumo de 21 euros em kWh que fiz num passado mês este valor nos 10kva passaria para 50 e poucos.
    A única hipótese que vi para o preço não alterar muito (pelo menos pela simulacao no portal da ERSE) seria mudar para a empresa Ecochoice da qual nunca ouvi falar. Alguém sabe algo sobre esta empresa ou e cliente para luz ou luz+gás?
    Obrigado!
    essa habitação será para seu uso próprio?
    experimente subir a potência 4,6 ou eventualmente para 5,75.
    Tente arranjar um daqueles monitores de consumo (embora lhe possam dar um valor um pouco por excesso, devido a por exemplo a placa de inducao) , e "aprenda" o consumo dos equipamentos com os seus hábitos de consumo,
    Muito provavelmente o momento de pico (em que tem os grandes consumidores: fogão, placa, torradeira, microondas, cafeteira eléctrica, ferro engomar, etc..) ao mesmo tempo, ao longo do mês, é facilmente ultrapassável com a adaptação da sequência de utilização dos equipamentos.
    Sim para uso próprio.
    Pois a minha ideia seria subir para os 30A e ver se se aguentava. Até porque já telefonei para a EDP e a admissão maxima à entrada do edificio são os 30A. Para subir para os 45 tenho de pagar uma deslocação por parte dos técnicos ao local para ver se é viável e qual o eventual custo.
    Sim já tenho esses medidores. Não sabia por alto era os consumos do A/C nem estores.
    Imaginando num caso maximo provável que tenho os 3 A/Cs ligados, estou a cozinhar com dois bicos ligados e o forno e por acaso subo um estore daria raia isto com os 30A?
    E feedbacks da tal empresa que falei? Porque por lá o preço do kWh nem sobe assim tanto com os 10kva.
    Obrigado desde já pelas respostas
    Tem a certeza que o kw sobe de preço com a potência ??
    Colocado por: paulofigNão bastaria para 30A?
    Chega.
    Colocado por: paulofigNão bastaria para 30A? E que assustei-me um bocado com o aumento do preço por kWh nos 10 kVA.
    o preço do KWh é o mesmo caso contrate 15, 30 ou 45 Amperes
    Concordam com este comentário: joaosantos, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulofig
    Ok informaram-me mal na goldenergy entao.
    Lá pelo que me disseram para 30 sobe o preço por kWh e para 45 sobre o preço por kWh e o antigo termo fixo (agora potência contratada) :s
    Nos outros operadores penso que normalmente se mantém o kWh e sobe mais a outra parcela.
    Tenho de ligar para lá de novo entao
    • ik
    • 13 agosto 2017
    Colocado por: paulofigSim para uso próprio.
    O que vai consumir mais será a placa de indução.
    Os estores são insignificantes e os AC procure os mais económicos e mais importante bem dimensionado.
    Quanto ao consumo máximo penso estar esclarecido. Agora tenho de confirmar a questão dos preços com a goldenergy ou mudar para outro operador.
    Em relação ao A/C tenho de falar com o sr Jorge Alves ehe
    Pense bem antes de contratar. Não consigo ver melhor que a edp
    Pois eu actualmente já tenho goldenergy. Dai ter visto os preços do aumento com eles. Na altura fiz as contas todas e compensava.
    Agora com este aumento de potência tenho de ver então
    • zeto
    • 13 agosto 2017
    Não vale a pena mudar para a concorrência, eles ao principio prometem tudo e mais alguma coisa, preços mais baixos que na edp, só para ganharem clientes, pouco a pouco vão aumentando até chegar aos preços da edp, ou ainda mais caro... "esqueçam"
    Concordam com este comentário: joaosantos, paulofig
    Sim não digo que nao.
    E confirma-se o eu já disseram aqui o preço por kWh pouco mais aumenta nos 10kva mesmo que mais tarde seja necessário ao contrário da goldenergy
    http://www.edpsu.pt/pt/particulares/tarifasehorarios/BTN/Pages/TarifasBTNate20.7kVA.aspx
    Ou então não pelo site deles não tem nada a ver com o que me disseram ao telefone
    https://institucional.goldenergy.pt/pt/empresa/precos-de-referencia/
  11.  # 13
    Colocado por: paulofigPois a minha ideia seria subir para os 30A e ver se se aguentava.
    para o que descreve não precisa de mais, obriga somente a algum cuidado mas nada de especial, ao fim de 3 ou 4 disparos fica logo a saber como deve fazer a gestão.
  12.  # 14
    Pois vou fazer isso. Subir para 30 e depois ajustar se for preciso.
    Obrigado a todos pelo feedback
    • 14 agosto 2017
     # 15
    Na minha vivenda tenho 6.9 KVA (30A) de potência contratada.
    Tenho forno elétrico, placa de indução, 6 unidades interiores de AC e restantes maquinetas (loiça, roupa, etc) e não sinto necessidade de aumentar a potência.
    Claro que se ligar todos os AC, mais forno, indução e outras máquinas, o limitador dispara. Mas é uma questão de gerir bem as máquinas ligadas.
  13.  # 16
    Muito obrigado pelo feedback :) fico mais descansado e sem perceber porque me aconselharam a subir para 45
0.0165 seg. NEW
