Colocado por: PedroGomesQual é a pressão que está no manómetro? A minha de inicio acontecia o mesmo então baixei a pressão um pouco e resolveu a questão. Essa faz aquecimento central também? Se possível coloque uma foto aqui
Colocado por: Sergio Rodriguesa titulo de curiosidade a caldeira quando arranja abre alguma torneira na agua fria?
Colocado por: Sergio Rodriguessecalhar é uma caldeira com acumulação!
Colocado por: PedroGomesEssa faz aquecimento central também?
Colocado por: PedroGomesQual é a temperatura que ta a pedir? se for muito elevada ela arranca sempre que a temperatura dentro da cuba baixa do valor pedido. 50 graus chega perfeitamente.
Colocado por: PedroGomesAcabei de verificar a minha por descargo de consciencia e nao é que o bicho esta apenas a 30 graus. mas tem tem servido bem e a pressao esta a zeros. s calhar so arranca ligando a agua.
Colocado por: P32Sérgio, ela não está sempre a trabalhar, se fosse isso então a conta ainda seria mais brutal,basta uma pequena fuga vai saindo água quente por lá e ao fim de algum tempo arranca, isto partindo do princípio que é na válvula de segurança pode estar a perder água por outro lado qualquer, isso só mesmo um técnico no local para tirar as dúvidas
Colocado por: Sergio RodriguesTem a certeza que a caldeira é de acumulação? Ela quando trabalha assim do nada trabalha durante alguns segundos ou fica a trabalhar durante algum tempo?
