    • cafp
    • 6 setembro 2017 editado
    ando ás voltas com os modelos de lavatório e torneiras, as que são colocadas só na parede costumam dar problemas?
    pergunta de leigo, aquilo quando for preciso substituir é fácil?
    ou vai ser preciso rebentar a parede?!
    Se for boas não é normal darem problemas.... e normalmente é tudo substituível menos o bloco.
    Concordam com este comentário: AEVF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
    ...e as ligações de agua obviamente
    • cafp
    • 7 setembro 2017
    Colocado por: Ivo F.Se for boas não é normal darem problemas.... e normalmente é tudo substituível menos o bloco.
    Concordam com este comentário:AEVF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cafp
    basicamente o que queria saber é se a manutenção passa por ter de rebentar a parede?!
    Em princípio não
    • emad
    • 7 setembro 2017 editado
    Colocado por: Sergio RodriguesEm princípio não
    Espero bem que não. As minhas torneiras são todas na parede.
    • tmmc
    • 7 setembro 2017
    Costuma dar problmemas para quem as monta , nomeadamente deixar as estruturas direitas 😂
  4.  # 8
    Colocado por: emad
    a parte mecânica o cartucho é q
    A que está mais propensa ao desgaste e avaria isso dá para substituir outras partes que estão expostas por exemplo boca de água manípulos e espelhos podem perder o brilho ficar riscados partir mas isso também dá para substituir o que pode acontecer de pior é no corpo da torneira e na ligação ao corpo, não é muito comum mas pode acontecer o corpo vir com um poro da fundição e por aí ao fim de algum tempo possa verter nesses casos raros e sublinho raros a fugir pro raríssimo a fim de não criar medo, a única solução é substituir o corpo, ou até a própria argamassa comer o metal
    • cafp
    • 7 setembro 2017
    grata pelas opiniões
    • ik
    • 8 setembro 2017
    Colocado por: Sergio Rodriguesa parte mecânica o cartucho é q
    Nada como.o ter um bom seguro.
  5.  # 11
    Colocado por: ik
    Diga-me qual é o seguro que cobre defeitos de material.
    • ik
    • 8 setembro 2017
    Colocado por: ClioII
    Se a torneira que está cravada na parede furar penso que poderá accionar o seguro multiriscos, pelo menos o meu tem a clausula danos por água e danos em canalização o que no meu entender estão cobertos todos os tubos embebidos
    Mas não sou propriamente entendido em seguros e posso estar enganado
  6.  # 13
    Precisa?
  7.  # 14
    Assim que tiver tempo eu coloco
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  8.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem algum exemplo?
    Adivinho mais um confronto...
  9.  # 16
    Colocado por: Ivo F.Assim que tiver tempo eu coloco
    Não coloque....já sabemos que não presta :-))
  10.  # 17
    Adivinha mal.... Não costumo ter tempo.
  11.  # 18
    Seguro? Voces devem ganhar bem para andar a pagas seguros multiriscos ou isso anualmente ahahah
    As seguradoras devem existir para nos ajudar ... deve ser a ideia de alguns
    • tmmc
    • 8 setembro 2017
     # 19
    Voce podia era pedir opiniao de uma "torneira" encastrada num duche italiano 😂😂😂
    • ik
    • 8 setembro 2017
     # 20
    Colocado por: master_chiefSeguro? Voces devem ganhar bem para andar a pagas seguros multiriscos ou isso anualmente ahahah
    A diferença de um seguro obrigatório para o multirriscos deve ser o dobro
    No meu caso apesar de ser o dobro não é muito significativo é já tive que o accionar uma vez em que aquilo que paguei nos 5 anos anteriores não chegou para a reparação que fizeram.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
0.0219 seg. NEW
