    Já a algum tempo que tenho num corredor com cerca de uns 7 metros por 1,5m, 4 pontos ondes os mosaicos se apresentam rachados como apresenta as imagem. A lage onde estão assentes é em vigas com tijoleiras. O que poderá ser?
    As 3 imagens são de uma das rachas.
    outra imagem que se segue à anterior
    última imagem que completa a racha
    Falta de juntas de dilatação ou tijoleira encostada a parede .a casa mexeu e voila. Muitas vezes ate levanta ao meio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josé p
    Jorgand e agora o que fazer? tapar as rachas? ou existe outra solução? obrigado.
    Se quer tratar isso, tem de tirar esses e meter novo mosaico.
    Também Pode ter havido uma deformação estrutural da laje de piso.
    As causas são:
    Retração (inicial e química)
    Dilatação térmica linear
    Humidade
    Vibração (sísmica e/ou estrutural)
    Como evitar?
    Colocado por: Schlüter-PortugalComo evitar?
    não construir a 500€ o metro quadrado, ehehe...
    Colocado por: josé pJorgand e agora o que fazer? tapar as rachas? ou existe outra solução? obrigado.
    Deixar estar e vai morrer assim, já que só pondo tudo novo. Isso passa despercebido a menos que tenha dinheiro a estorvar.
    Colocado por: pauloagsantos
    Uma das formas de evitar não tem qualquer custo adicional,face ao que foi feito.
    Quando terminar as ferias no pc passarei a exposição.
    • 8 setembro 2017
    Se conseguir arranjar mosaicos iguais a reparação não fica assim tão cara...
    Como está e se estiver estável eu não lhes tocava...
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Colocado por: euSe conseguir arranjar mosaicos iguais a reparação não fica assim tão cara...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:josé p
    E como por baixo terá uma fissura maior, voltam a partir
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    então fazer o quê Schlüter-Portugal?
    Substituir as peças danificadas por novas, verificar o estado do suporte por baixo, e colar a cerâmica com um adesivo que tolere a dinâmica das fissuras.
    • 8 setembro 2017
    Colocado por: Schlüter-PortugalE como por baixo terá uma fissura maior, voltam a partir
    Tudo depende da dinâmica do suporte... a fissura pode aumentar... ou não...
  15.  # 17
    Colocado por: eu
    Para la existir é sinal que vai diminuir e aumentar muitas vezes.
    Como nao a fizeram, ela surgiu mas de forma irregular.
  16.  # 18
    Colocado por: Vítor MagalhãesSubstituir as peças danificadas por novas, verificar o estado do suporte por baixo, e colar a cerâmica com um adesivo que tolere a dinâmica das fissuras.
    Diga lá um que absorve até 5mm.
  17.  # 19
    E porquê 5mm?
  18.  # 20
    Colocado por: josé pentão fazer o quê Schlüter-Portugal?
    Terá que intervir em todo o pavimento, aplicando uma lamina que absorva até 10mm.
0.0253 seg. NEW
