    • LC_83
    • 11 setembro 2017 editado
    Bom dia a todos,
    Sei que isto é um tema batido, mas não encontrei nenhum caso semelhante. (se o houver, indiquem e termino o tópico).
    Ora bem, caí na realidade que a minha moradia não tem qualquer isolamento térmico a nível superior (tecto/telhado). Ou seja, basicamente tenho um tecto falso em pladur e depois é logo a lage de esteira (penso ser este o nome técnico), estando depois logo a telha.
    Pelo que percebo, se quiser isolar de alguma forma, terei que remover o tecto falso todo e voltar a colocar, certo? E mesmo neste caso, qual seria a solução?
    Por outro lado, não havendo nenhum impermeabilizante na lage de esteira, poderão sempre ocorrer infiltrações... , pelo que até tenho receio de fazer agora a necessária limpeza e hidrofugar o telhado....
    Segue imagem exemplo (neste caso foi no tecto da cozinha, que consegui aceder porque a abertura do downlighs permitiu... se resto tenho, exceptuando WCs, tenho apenas focos de luz pequeninos..
    Ainda tenho o caso da sala, em que o pladur acompanha a lage inclinada e ai ficam apenas uns 20cm de "caixa".
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: Nuno46
    e como está o telhado/telha?
    degradado o suficiente para justificar uma "intervenção por fora"? retirar telha, impermeabilizar, isolar e voltar a colocar a telha.
    "Partir" os tetos falsos para colocar isolamento interior, sabendo que habita a casa, pode não ser uma intervenção "simpática" , depois tente também compreender a questão da inércia da casa e respectivo isolamento pelo interior ou pelo exterior e perceber o que fará mais sentido no seu caso E vivência da casa.
    • LC_83
    A telha parece que não terá grandes problemas, pois quando comprei a casa ainda cheguei eu mesmo a lavar uma parte do telhado (máquina de pressão de agua) e até nem ficou mal. Mas na altura tive que parar a meio porque havia uma abertura na laje (que vim a saber ter sido por causa de alteração do ar condicionado, e que não fecharam), e começou a pingar no pladur, pelo que parei logo... e não voltei a mexer nisso até hoje.
    Eu percebo essa questão de intervenção/vivência, mas teria que ser feito por fazes, quarto a quarto.... mas tudo iria depender obviamente do tempo necessário a essa alteração.
    A questão da intervenção por fora, realmente tb poderia levantar tb a laje (tenho que confirmar como é por baixo da telha) e aceder por aí para colocar a lã de vidro por cima do pladur, mas parece arriscado.. ;) .. a não ser que esteja a referir-se apenas a isolar por cima da laje...
    Segue agora a foto que faltou à pouco...
    update:
    ponto de situação vai no sentido de remover os tectos falsos para os aplicar novamente (novos) já com lã de rocha por cima. Isto porque não há acesso pelo telhado.
    Neste momento pedia apenas um conselho final.
    Tendo em conta a imagem que mostrei antes, irei optar então por abrir o tecto falso (buracos "estratégicos" no pladur) de forma a colocar lã de rocha.
    A minha ideia é colocar 2 camadas de 60mm entrelaçadas:
    - 1ª camara com papel kraft virado para baixo. Exemplo: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/13599292.aspx
    - 2ª camada com papel de aluminio virado para cima (ou papel kraft?) Exemplo: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/15957522.aspx
    Estarei a proceder bem?
    A segunda camada (a que fica por cima) não vejo necessidade de ter de possuir alumínio ou papel kraft. A barreira necessária será a que fica entre a placa de gesso e o isolamento (para vapor).
    Se tiver papel por cima penso que seja melhor por causa da lã..
    Colocado por: LC_83Boa tarde,
    - 1ª camara com papel kraft virado para baixo. Exemplo:http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/13599292.aspx
    - 2ª camada com papel de aluminio virado para cima (ou papel kraft?) Exemplo:http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/15957522.aspx
    Como consegue fazer isso com "buracos estratégicos", para mais camadas cruzadas??
    Não estou a ver que se safe sem refazer o tecto na totalidade.
    E ainda para mais terá de andar a contornar os varões roscados.
    Colocado por: ClioII
    Já agora, apesar de eu estar descrente, gostaria imenso de que me provasse que estou errado. É que eu tenho um problema exactamente igual e os custos de refazer o tecto é que me têm demovido.
    Eu percebo a questão... em primeiro lugar terei mesmo que abrir um buraco para conseguir ver a sério essa parte, e então decidir a melhor forma. A Ideia era fazer abertura no meio, em todo o comprimento. Em ultimo recurso, sim, será desmontado todo o tecto e refeito.
    Nesse caso já terei que contratar profissionais da área.
    Os preços que tenho para orientação são:
    - remoção de tecto e transporte para vazadouro - 6€/m2
    - aplicação de novo tecto com pladur "normal" e la de rocha 45mm - 21€/m2 (com barramento e acabamento de juntas), sem qualquer pintura.
  11.  # 13
    Não se esqueça de sensibilizar o aplicador que provavelmente irá aproveitar a estrutura metálica existente pelo que esses 21€/m2 deverão ser muito negociáveis, a juntar a isso, quase que aposto que a "lã de rocha" de 45 mm é lã de vidro e como tal o preço é sensivelmente metade da verdadeira lã de rocha.
    Para ter uma ideia, a lã mineral de 65 mm com uma face revestida a papel kraft rondará valores de 2,10 €/m2 (IVA incluído), a juntar a placa de gesso "normal" com valores idênticos, faz um total de 4,20 €/m2, sobra muito para a mão de obra, fitas, massas e parafusos.
  12.  # 14
    Caro Vítor,
    No caso de ter mesmo que fazer novo tecto, o aplicador terá apenas que colocar e deixar o pladur pronto para as pinturas. A desmontagem e colocação de lã de rocha farei eu mesmo, pois não vejo grande complicação nisso.
    Inicialmente cheguei até a pensar colocar XPS também na laje, mas penso que tb é necessário "respirar"..
  13.  # 15
    Como eu já desconfiava, havia um buraco na laje que terá sido feito para instalação de AC nos quartos.
    Pelo que percebo resultou da alteração do local dos mesmos, e como tal já depois da moradia concluida... e não quiseram abrir os tectos...
    Ora, com o buraco já deu para espreitar para um dos quartos...
    Segue então a imagem do buraco e da vista do quarto..
    Confirma-se então que não há qualquer isolamento... e ainda não me consegui decidir no que fazer...
    Isto de rebentar com o tecto todo está a custar-me muito... estava a pensar fazer uma abertura ao meio e no comprimento do quarto, que tem largura de 3.10m ... ora se abrisse uns 80-100cm, parece-me que conseguia colocar a lã de rocha...
    Mas.. sinceramente, não está fácil a decisão...
    Agora com a imagem do local, será que os experts podem indicar a melhor solução?
    Também já me falaram em cobrir com XPS em vez da lã de rocha, mas isso cheira-me a muito mais trabalho e não vejo vantagens (além de limpeza)...
    O meu medo é que possa criar alguma condensação/humidade e estrague a lã de rocha...
    • ik
    • 26 setembro 2017 editado
    Pode levantar a telha toda e colocar xps e depois a telha por cima
    Edit: Mas mesmo assim tinha que remover todas as "ripas" feitas em cimento para colocar o xpse depois poderia colocar calha metálica para assentar a telha
  14.  # 17
    já ponderou, usar este material?
    a meu ver traz-lhe alguma vantagem!
  15.  # 18
    Neste caso o Isolamento térmico deve ser aplicado por cima do tecto falso.
    já ponderou aplicar material granulado ou projetado (lã / granulado de cortiça, XPS triturado, etc
    se tiver acesso por cima, como vimos na ultima foto, não deve ser dificil aplicar.
  16.  # 19
    Colocado por: fernandoFerreira
    Só tive acesso pelo buraco que podem ver na imagem anterior, pelo que não me permite aceder realmente ao espaço.
    Parece-me que a solução passa mesmo por colocar lá de rocha por cima, só que me custa partir o tecto todo... vou tentar fazer então uma abertura ao meio do pladur de modo a aceder em volta....
    Algo deste tipo..
    • ik
    • 26 setembro 2017
     # 20
    Colocado por: fernandoFerreiraNeste caso o Isolamento térmico deve ser aplicado por cima do tecto falso.
    Onde adquirir esse material a bom preço? Era uma ideia encher a caixa de ar com bolinhas de esferovite mas ao preço que aquilo está não fica barato
0.0239 seg. NEW
