    Contactos para fornecimento e montagem de roupeiros para moradia no Algarve.
    só isso, e o resto das carpintarias!?
    Sim por agora só vou precisar de roupeiros.
    O algarve é comprido.. isso é onde? em Aljezur, ou em V. R. St. António?
    Quem forneceu as portas não faz os armários?
    Os armários é para ser à medida?. que acabamento?
    Em que fase está a obra? ou é remodelação?
    Zona de Faro.
    Os roupeiros estão fora da empreitada.
    Os roupeiros podem modulares com acabamento em carvalho e portas de correr.
    A obra neste momento vai iniciar as alvenarias.
    Então veja os do IKEA.... pode ser que consiga compatibilizar com a sua obra... tem é de arranjar um carpinteiro para montar e compatibilizar, fale com o empreiteiro geral.
    O que não faltam é carpintarias no Algarve, já procurou? já pediu preço aos carpinteiros que o seu mepreiteiro vai utilizar?, Ou este vai comprar umas portas em kit e joga espuma para la e está feito?
    E opiniões acerca de roupeiros IKEA!!!!
    As costas são fracas... mas o resto é equivalente á maior parte do material.... tem portas melhores e peiores... as ferragens são decentes.
    O preço não é mau... em especial se conseguir conciliar a obra com as medidas deles e depoia os trabalhos com guarnições e etc... por isso falei que precisa sempre de um carpinteiro.. os remates...
    Se ainda está a iniciar alvenarias, não é cedo para pensar em roupeiros? Para ter medidas certas finais deverá precisar de ter as alvenarias concluídas, pois pode ter alguns centímetros de diferença entre o projecto e o resultado final.
0.0131 seg. NEW
