Colocado por: master_chiefliguei numa daquelas tomadas inteligentes que mostra o consumo a lampada consumia
Colocado por: euEsse método de medição da potência só é fiável com cargas resistivas, em que a corrente está em fase com a tensão.
Como as lâmpadas fluorescentes têm um balastro, têm uma componente indutiva muito grande, por isso, a corrente não está em fase com a tensão, daí as suas contas estarem erradas.
Tem que usar um medidor que meça a potência ativa, aparente e reativa.
Colocado por: Andre_simaoé possível o transformador so de estar na tomada consumir isto ou também estou a fazer algo errado?
Colocado por: Andre_simaoBom dia a todos
mudei as lampadas cá de casa para led de filamento elas dizem ter uma poupança enorme ou seja lampadas de 2W a equivalerem a lampadas de 25W incandescente se é assim ou nao , nao sei mas eu coloquei em dois candeeeiros um ao lado do outro e digo que a olho num uma de 2W da mais luz que uma de 25W ,eu tinha aquelas economizadoras de logo nao poupo os 23W por lampada logico ,
entao o que fiz foi substituir as lampadas dos candeeiros para lampadas de 2W so no corredor é que como leva so uma lampada optei pela de 4W so em 4 divisoes tive uma poupança na ordem dos 220W
na cozinha é que começou a confusão , substitui as duas tubulares de 18w por duas de led de 9W ou seja as duas novas consome o mesmo que so uma das antigas sem contar que as antigas acresce consumo do arrancador e do balastro.
mas agora é que vem a minha duvida.
querendo eu confirmar se as lâmpadas consomem o que mencionam peguei num multímetro e liguei em serie e até bate certo em termos de wats as lâmpadas de led nao mentem pelo menos no multímetro bate certo. mas depois fui testar as lampadas antigas para confirmar a poupança e ai deu confusão
liguei o multímetro numa calha com uma fluorescente de 18w e o multímetro me marca 0,30A a 233V ou seja 70W achei estranho fui na lâmpada do aquário que é fluorescente de 25W e marca no multímetro 0,36A a 233v da quase 84W achei estranho me sabem dizer se este consumo é real ou para medir as fluorescentes é preciso fazer alguma coisa diferente?
então comecei a medir tudo e mais alguma coisa e vi que no resto dos equipamentos bate +- certo so no pc portatil volta a acontecer uma coisa estranha sempre ouvi dizer que se deixar o carregador na tomada ele gasta energia e que se deve sempre desligar (por preguiça nao o faço) mas fui testar e o carregador sem estar em carga so ligado na tomada me da um consumo de 0,06A sendo a tensão ca de casa 233V dava um consumo de 14W é possível o transformador so de estar na tomada consumir isto ou também estou a fazer algo errado?
caso esteja errado me podem dizer como medir o consumo das calhas com lâmpada fluorescente e o consumo do carregador do computador?
agradecia
Colocado por: Andre_simaoe quanto ao carregador do portatil ligado á corrente mas desconectado do portatil marcar consumo de 14W sera pelo mesmo motivo ou aquilo esta mesmo a consumir?
