Boa noite, agradeço se me puderem responder a uma dúvida, pois pesquisei na net e na câmera e não me sabem dizer ao certo. Estou a pensar abrir uma lavandaria self service e gostaria de saber se o sistema contra incêndios é obrigatório sabendo que fui visitar algumas lavandarias e umas tinham e outras não. Será que tem a ver com o ano da loja? Agradeço a quem me souber ajudar!
Em principio, se for considerado um estabelecimento/ edifício só tem de instalar uma cdi e botoneira de alarme. E claro os dois extintores adequados, iluminação e sinalização de segurança... Se tiver alguma máquina a gás já será necessário prever mais algumas coisas... Mas o técnico que contratar para lhe elaborar a ficha SCIE saberá isso. Tem também de ter as medidas de autoprotecção. Algumas das que viu podem nem estar dentro da legalidade. Lavandarias mais antigas... Anterior a 1989...Era só extintores.... A legislação scie mais recente é de 2008.
Estas pessoas agradeceram este comentário: caroline
Grande parte dos estabelecimentos não têm detecção de incêndio e os que têm outra grande parte ou não estão a funcionar ou tem algum tipo de avaria. Como o pedro disse se for considerado estabelecimento vai ter que levar sistema de incêndio com aviso sonoro, coisa simples.
... Mas se optar pela instalação de SADI configuração tipo 3, poderá conseguir redução do prémio do seguro de incêndio.. Disto isto, é aconselhável a instalação do sistema.ainda mais pelo facto de sendo em auto atendimento não dispor de funcionário a tempo inteiro no estabelecimento. Também devido a esse facto o SADI deverá ser conectado a um módulo de comunicações (o do alarme de intrusão) para ser efectuado o ALERTA automático Qual a área do estabelecimento?
