    Alguém tem experiência ou observações com chuveiros sem base?
    A ideia era fazer um chuveiro sem base. Inclinando o chão e fechando lateralmente com parede / porta de vidro.
    Obrigada desde já.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
    Colocado por: saraloureiroluzAlguém tem experiência ou observações com chuveiros sem base?
    Obrigada desde já.
    Também quero saber,tenho a mesma ideia.
    Não tem problema. compre um kit de duche apropriado ( ralo e telas de impermeabilização), depois de aplicar de acordo com as instruções, é forrar com o revestimetno à escolha.
    Veja aqui por exemplo:
    http://www.schluter.pt/inovacoes-para-um-prazer-no-duche-sem-fim.aspx
    PS: desde que tenha altura na laje ( de modo a não cortar nada da laje , a parte estrutural) para efectuar o escoamento das aguas , não irá haver problemas.. normalmente não há e por isso faz-e o duche sobre-elevado.
    Excelente! Obrigada!
    Os duches na minha casa vão ser construídos assim... no entanto confesso que ainda não estou 100% convencido, pois da minha experiência os cabelos que inevitavelmente se vão acumulando no ralo (até que sejam limpos) acabam por reduzir a capacidade de escoamento da água.
    Se numa cabine normal a altura à volta é suficiente para conter a água até ela escorrer, suspeito que num duche destes me arrisque a que a água transborde.
    Colocado por: Nortenhopois da minha experiência os cabelos que inevitavelmente se vão acumulando no ralo (até que sejam limpos) acabam por reduzir a capacidade de escoamento da água.
    O ralo abre-se para poder limpar o dito... è igual aos outros das bases de duche convencionais.. omesmo problema sem tirar nem por
    Concordam com este comentário: nocas1, tmmc
    Colocado por: NortenhoOs duches na minha casa vão ser construídos assim... no entanto confesso que ainda não estou 100% convencido, pois da minha experiência os cabelos que inevitavelmente se vão acumulando no ralo (até que sejam limpos) acabam por reduzir a capacidade de escoamento da água.
    Então o melhor é meter uma banheira :-))
    Concordam com este comentário: tmmc
    Sim, estou a contar com um ralo que se possa abrir para limpar. A minha questão é que embora estas bases sejam mais interessantes esteticamente (e eventualmente mais funcionais para a terceira idade quando comparados com um duche tradicional), não são tão tolerantes à acumulação de água.
    • espt
    • 24 outubro 2017
    Aproveito o tópico para questionar o James...
    Estive a passar os olhos naquela situação da fixação do resguardo, mas pelo que vi, opta por colocar "sempre" pedra a servir de apoio é isso?
    Pretendia mesmo que o vidro arrancasse entre a cerâmica, sem "degraus"
    • espt
    • 24 outubro 2017
    Completamente aberto era o ideal, mas exige espaço.
    Vou pesquisar e decidir... Ainda opto por erguer uma parede a fazer de resguardo...
    • espt
    • 24 outubro 2017 editado
    Não seria o caso, serviria apenas de resguardo...
    Pois 180*180... Tenho 180*80...
    Vou uma sua que gostei, mas usou perfil para ficar mesmo "justo"
  9.  # 12
    Colocado por: Anonimo06082021
    não uso perfis!!
    Publique la umas fotos disso para a malta ver, tem desse de 1.80m x 1.80m?
    • espt
    • 24 outubro 2017
    não uso perfis!!
    Pareceu-me um perfil/calha U,...
    É um escuro, posso colocar foto?
  10.  # 14
    É fiz um assim. Foi mal executado.
    Não sendo bem feito é uma fonte de problemas.
    • espt
    • 24 outubro 2017
     # 15
    Quando falei em perfil queria dizer caixa então... Chama-lhe caixa por ser uma espécie calha U mas tapada nas pontas é isso?
  11.  # 16
    depende.....algumas são feitas com as abas para fora,tipo cantoneira.
    depende do duche.
    claro que as pontas são fechadas.
    Deste género?
  12.  # 17
    Colocado por: esptAproveito o tópico para questionar o James...
    A pergunta embora fechada, estando num fórum merece uma resposta aberta:
    O líder mundial de sistemas de aplicação de cerâmica e de construção em zonas húmidas, continua a ser o mesmo.
    Quem desenvolveu as laminas para impermeabilizar sob a cerâmica foi uma e só uma fábrica
    Quer saber como se faz? Ou acredita no saber ou vai no encontro de quem inventa.
    • espt
    • 25 outubro 2017 editado
     # 18
    Só questionei o James porque disse algures no meu tópico que não usa perfis; pretendia saber qual a opção sem os usar e analisar.
    A solução da Schlüter já a percebi e pareceu-me até a menos difícil de executar.
  13.  # 19
    veja os meus tópicos,tem lá alguns......tem sequenciais de fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:saraloureiroluz
    como posse encontrar o Topico Anonimo06082021?
  14.  # 20
    A minha ideia era fazer algo deste estilo.
    O chão sera em cimento afagado. Prevêem alguns problemas?
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
0.0274 seg. NEW
