Colocado por: antonylemospessoalmente nao penso que o marmore seja dos melhores materiais para revestir a bancada de uma cozinha , ganha muitas manchas pois absorve liquidos (vinho tinto, tomate...), e em contacto com ácido (sumo de laranja, limão, vinagre) é corroído facilmente (embora lentamente com os ácidos em questão).
mas também depende do 'marmore'
Colocado por: AgonçalvesOu seja, comparativamente a uma bancada de cozinha (móvel da pia) em pedra inteira, se o revestimento com mosaicos tem algum contra?
Colocado por: pauloagsantosEsses mosaicos vão precisar de uma base para serem assentados. vai ter que fazer uma lage para dar suporte à bancada e depois aplicar esses mosaicos na lage.
Colocado por: larkhesendo em mosaico penso que o principal problema sera a impermeabilizaçao das juntas e a limpeza das mesmas, tambem a resistencia ao choque vai ser baixa pois os mosiacos de marmore tem por norma 15mm ao contrario de uma pedra unica com 30mm de espessura.
Colocado por: ClioIIJá tive uma casa em que fiz uma coisa semelhante: usei uma tábua grande de aglomerado, colei cerâmico em cima (julgo que com cola de contacto) e rejuntei a branco. Estava catita! :)
E não teve problemas de infiltrações ou coisas do género?
AS juntas poderiam ser tapadas com betume impermeável tipo Weber Premium. Os mosaicos no caso têm 20 mm de espessura. Se forem aplicados sobre uma placa de contraplacado maritimo de cofragem com 21 mm de espessura, penso que a coisa ficará OK.
Uma pedra inteira neste material, mesmo que seja só com 20 mm de espessura, deve-me ficar em cerca de 200 ou mais euros. Sendo que, dos 120 x 60 cm de área, quase metade será cortada para a pia.
Posso pedir ao fabricante do móvel da pia da cozinha para aplicar uma base no topo em contraplacado maritimo de cofragem ( o contraplacado mais resistente que existe, creio) com 21 mm, o que me deve incrementar o valor do móvel em cerca de uns 15 ou 20 euros. Mais uns 8 euros num cartucho de mastique de poliuretano MS. Ou seja, no máximo fica-me em 30 euros, pois o betume já o tenho. A diferença quase que paga o móvel da pia. Daí a minha tentação.
Colocado por: larkhea contracção de materiais diferentes ( Pedra e Madeira )
Colocado por: larkhePor muito impermebealizante que coloque as juntas , a limpeza das mesmas ao final de algum tempo deve estar linda
Colocado por: larkhepia em ceramica tipo aquelas que existem no Ikea e só precisara de duas peças de marmore.
Colocado por: Pedro BarradasOs topos é que ficam uma cagada, a não ser que tenha mesmo muito jeito para a bricolage e tenha uma máquina para rectificar e efetuar o polimento final dessas arestas....
Colocado por: Pedro Barradasmas afinal qual a dimensão e qualidade desses mosaicos?
Colocado por: esptFaça a bancada em Kerdi Board
