    Bom dia.
    Necessito de uma ajuda na colocação de uma válvula anti condensação.
    No esquema abaixo apresentado coloco entre a quente e fria que vai à serpentina do depósito visto que a primeira bomba a trabalhar é a bomba da serpentina.
    Isto porque a minha central da caldeira só me permite ligar uma bomba para AQS e outra para AC senão efectuaria sendo a AQS quando a temperatura do deposito chega à temperatura solicitada e liga a AC.
    Obrigado desde já.
    A instalação ja esta feita?
    Se nao esta executada coloca um unico circulador com a valvula anti-condensacao e uma valvula 3 vias a comutar entre deposito e aquecimento.
    Se for um upgrade convinha colocar a valvula no circuito do aquecimento.
    Alguma válvula de 3 vias em conta que recomende? Que as que vejo é cada "estoiro":)
    Após a montagem da valvula anti condensação estou com um problema no meu circuito. Actualmente o circuito apenas está a trabalhar com a serpentina do depósito devido ao facto de ainda não ter ligado a válvula de 3 vias.
    Sendo assim o esquema que tenho é o que tenho abaixo.
    No entanto mesmo tendo a temperatura de água de retorno da caldeira a 65º e e saida a 70º continua sem abrir ou seja só circula sempre na quente nunca passando na fria.
    O circuito que está sempre em funcionamento é o marcado pelos riscos vermelhos, ou seja esta sempre a sair entrar directamente na caldeira.
    Alguém já teve alguma com o sensor termostato avariado logo em nova?
    de certeza que isso esta ligado bem? tire uma fotografia mais panoramica a ver se isso esta ligado no retorno
    de que temperatura é essa valvula?
    A valvula é de 55º. Sim estava tudo bem ligado. Rectifiquei tudo várias vezes. Desmontei de novo a válvula como já havia feito algumas vezes mas desta vez fui soprá-la num compressor e finalmente parece que desta já me activou aos 55º.
    Obrigado pela ajuda.
    Podia ser ar ali na zona da válvula
    Sinceramente não percebi. Já a tinha desmontado várias vezes antes de postar aqui mas ela devia querer que metesse aqui a dúvida para de repente começar a funcionar:)
    Mais uma vez obrigado.
    Assustou-se comigo
    Pois lá pensou que finalmente vinha alguém que sabia:)
    aproveitando este tópico a ver se alguém me ajuda
    recuperador ADF calida em vaso aberto.
    1: ida para o vaso
    2: retorno agua fria
    3: saída agua quente recuperador
    4: não faço ideia
    uma valvula de anti-condensação neste caso onde se colocaria?
    é normal o retorno estar ligado à agua quente?
    Alguém?
    Colocado por: manelvcem vaso aberto.
    converta para circuito fechado pressurizado.
    Está nos planos. Falta ter a certeza do material a comprar...
    Vaso expansão 50l?
    Válvula segurança pressão?
    Válvula segurança térmica?
    Válvula enchimento?
    + a válvula anti condensação?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=879720
    já agora jorge, neste tópico você fala precisamente de uma alteração destas.
    tem ideia dos materiais aplicados na altura? valores?
    Eu sei que isso é entregar o ouro ao bandido, mas você agora está numa de pisos radiantes e digo eu que não conseguiria ter uma proposta muito competitiva para viana do castelo ...
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 18
    Anula esse vaso exterior , e coloca um vaso de expansão na zona mais fria da instalação normalmente no retorno e uma válvula de segurança de 3bar e um enchimento manual ou automatico, no mínimo é que necessita
    Pelo que estive a ler tenho que ter 2 válvulas de segurança.
    Uma de pressão (3 bar?)
    Uma de temperatura (97º?)
    Ao ter a de temperatura tenho que ter o enchimento automático para garantir o arrefecimento em caso de necessidade...
    Para que pressão deve ser regulado o circuito? Tenho que saber isso para saber a pressão do vaso...
    E o local de colocação? Há esquemas em que o material está antes da bomba e outros depois...
    A válvula anti condensação pelo esquema da caleffi tem que ser antes...
    Também não convém levar um purgador automático na zona do recuperador uma vez que vou deixa ter a ligação direta lá cima ao vaso aberto?
    E alguém me sabe dizer se aquela válvula 4 no post 13 para que serve e se as ligações estão bem feitas?
    • SrR
    • 27 outubro 2019
     # 20
    Colocado por: manelvcPelo que estive a ler tenho que ter 2 válvulas de segurança.
    no minimo so tem que so a de pressão, a de arrefecimento pode ou não ter, tera que fazer um ligação á rede de agua fria junto ao recuperador, tem ali na foto uma valvula de regulação de combustao certifique que esta bem regulada
0.0212 seg. NEW
