    Bom dia. Estou com problema no esquentador. Quando abro a agua quente o esquentador acende e da agua bastante quente . comeco a misturar com fria e ai nao consegue manter a agua temperada para banho, da fria novamente. ja mudei o esquentador e a torneira misturadora a pensar que o problema era dai. Mas continua na mesma. Alguem por favor que me possa dar umas dicas sobre assunto. Fico agradecido
    • size
    • 14 novembro 2017
    Reduza o regulador da temperatura para que a água não saia "bastante quente" a necessitar de ser arrefecida com água fria.
    a misturadora tem as torneiras separadas ou é unica?
    nas misturadoras com torneira única, ao temperarar a agua, reduz o caudal da água quente, fazendo com o o esquentador desligue. Em misturadoras com duas torneias isso não deve acontecer.
    no entanto tudo se regula no esquentador, a pressão da água, a quantidade do gás, é uma questão de encontrar o equilíbrio.
    Bom dia. obrigado pelas dicas. a torneira misturadora e unica , nova da marca Grohe. Ja fiz varias regulacoes no esquentador pressao de agua e quantidade de gaz, mas continua tudo na mesma, ou seja sem agua temperada para duche. Obrigado pela vossa atencao
    Colocado por: baptista56Ja fiz varias regulacoes no esquentador pressao de agua e quantidade de gaz, mas continua tudo na mesma,
    mesmo reduzindo o caudal de água para o minimo, e o gás para o máximo no esquentador, o duche não conhece manter a água quente? estranho?
    será que tem pouco pressão de água na sua casa?
    é chato esta a gastar mais dinheiro, mas compre uma misturadora baratucha (existe-as por 25€) mas com manipulos separados. Um para a água quente e outro para a água fria.
    Colocado por: pauloagsantosmesmo reduzindo o caudal de água para o minimo, e o gás para o máximo no esquentador, o duche não conhece manter a água quente? estranho?
    Pouco fluxo de água e muito calor do gás é receita para o esquentador desligar por sobreaquecimento. Eu começaria por por caudal de água no mínimo e caudal de gás no mínimo. Depois ia subindo o gás devagarinho até a temperatura ser boa.
      aacc
    • 15 novembro 2017
    faça isto:
    Bom Dia. Obrigado pelas sugestoes. Estou a fazer tentativas. mas cada vez mais estou a ficar convencido que tem a ver com apressao da agua em casa. Agradecido pela atencao
0.0128 seg. NEW
