    • vmcb
    • 20 Novembro 2017
    O meu caso é muito simples e pretendo ajuda no sentido de clarificar esta situação o melhor possível.
    Irei ser proprietário de uma habitação de cooperativa (ainda em construção).
    Sobre esta habitação, eu e a minha esposa recebemos uma carta da EDP com um pedido de potência para a mesma, processo pedido pela cooperativa responsável.
    O problema é que a potência contratada é de 6,90 kVA...que para nós é pouco, face aos futuros equipamentos que irei ter (Bomba Calor, Painel Solar, Ar Condicionado e toda a cozinha será com equipamentos de energia eléctrica).
    Ao falar sobre este assunto "assim por alto" com o electricista responsável, disse-me logo que a potência 6,90 kVA seria fraca!
    Liguei para a EDP e expus toda a situação ao qual me disseram que poderia sim, aumentar a potência mas, para tal pedido, teria que pedir a um electricista que fizesse a ficha electrotécnica para eu apresentar junto com outros documentos.
    Acontece que o call center da EDP, indicou-me que este assunto podia ser já tratado, mas por outro lado, o electricista falou-me que só poderia passar a ficha electrotécnica após a verificação da Certiel ou seja, daqui a 1 mês e meio +-!
    Esta situação é mesmo assim, ou pode ser tratada assim que o cliente pedir, obviamente com toda a documentação?
  1. Ícone informação Anunciar aqui?
    Contrate para j+a os 6.9kVA e depois mais tarde pode pedir aumento de potência se vir que não lhe chega. Posso-lhe dizer que eu tenho 6.9kVA com tudo eléctrico também (excepto AC) e não tenho tido problema algum.
    Concordam com este comentário: A. Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmcb
    Apartir de 1-1-2018 deixa de ser necessário certificação até 10,35 kVA. Passará a ser necessário um termo de responsabilidade pela execução.
    • vmcb
    • 20 Novembro 2017 editado
    Colocado por: ClioIIContrate para j+a os 6.9kVA e depois mais tarde pode pedir aumento de potência se vir que não lhe chega. Posso-lhe dizer que eu tenho 6.9kVA com tudo eléctrico também (excepto AC) e não tenho tido problema algum.
    Concordam com este comentário:A. Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vmcb
    Obrigado pela sua disponibilidade.
    Eu também tenho o mesmo de potência contratada na casa actual onde vivo e não tenho tido problemas, todos os equipamentos são eléctricos, mas com a diferença de não ter bomba de calor e o painel solar com termo acumulador (que tem resistência eléctrica).
    Mas como referi, o electricista achou que não chegaria para o que vai levar!!
    • vmcb
    • 20 Novembro 2017
    Colocado por: migjacApartir de 1-1-2018 deixa de ser necessário certificação até 10,35 kVA. Passará a ser necessário um termo de responsabilidade pela execução.
    Obrigado pela resposta.
    Diga-me então, pelo que percebi do seu comentário, a partir do próximo ano deixará de ser necessário a vistoria da Certiel, passando a ser necessário um termo de responsabilidade que será passado pelo electricista, é isso?
    Colocado por: vmcb
    Vou-lhe dizer o que tenho:
    * Placa de indução com 4 bocas e boost em todas;
    * Forno eléctrico
    * frigorífico;
    * arca congeladora;
    * micro-ondas;
    * panóplia de pequenos aparelhos que incluem aquecimento (torradeira, máquina pão, etc...);
    * máquina de lavar louça;
    * máquina de lavar roupa;
    * máquina de secar roupa (com bomba de calor);
    * bomba de calor só para águas quentes (250W em modo económico);
    * termoventiladores para aquecimento pontual (o aquecimento central da casa é a pellets, pouca electricidade consome);
    * mil outras tralhas (tv, pc, etc...);
    Raro é ter tudo em funcionamento, claro. As máquinas de lavar e de secar só trabalham à noite, bem como a bomba de calor (tarifa bi-horária). E é raro usar as 4 bocas do fogão em simultâneo. Acho que só uma única vez é que o quadro disparou por excesso de consumo em vários anos.
    Colocado por: vmcb
    Até uma potência de 10,35 kVA bastará um termo de responsabilidade do eletricista.
    • vmcb
    * Forno eléctrico
    * frigorífico;
    * arca congeladora;
    * micro-ondas;
    Temos praticamente tudo em comum, no que diz respeito aos equipamentos eléctricos. Há apenas 1 ou 2 diferenças (ar condicionado e a Bomba Calor) a minha vai servir somente o piso radiante (aquecimento e arrefecimento) vou aproveitar o painel solar para as AQS.
    Mas aqui neste meu caso, apenas achei estranho a EDP informar-me de uma forma e o electricista doutra!!
    • vmcb
    • 20 Novembro 2017
    • 20 Novembro 2017
    Eu tenho tudo elétrico e 6,9 KVA têm sido suficientes.
    Só é necessário algum cuidado quando se ligam os dois grandes consumidores elétricos em simultâneo: o forno e o fogão de indução.
    Tudo o resto, incluindo o AC, gasta "amendoins"...
  6.  # 11
    Desenterrando mais um tópico. 😀
    A moradia que comprei tem atualmente a potência contratada de 3,45kVa, dado que irei utilizar utensílios elétricos (placa indução e forno elétrico), queria aumentar a potência para 6,9kVa.
    Na área de cliente da EDP dizem que basta pedir a alteração e depois um técnico deles fará uma visita ao local (presumo que para alterar o DCP e verificar se a instalação aguenta..
    Como parte da renovação irei substituir integralmente a instalação elétrica, no entanto quem vai fazer a obra sou eu.
    Agora, quem diz obra limita-se a passar fio e abrir rocos, o dimensionamento da instalação e o projecto foi feito por um familiar que é eletricista encartado, mas que infelizmente está de baixa médica, pelo que não pode passar termo de responsabilidade..
    A minha questão é a seguinte, dado que já existe contrato de fornecimento e tendo em conta o que diz o site da EDP, será necessário o dito termo de responsabilidade para aumentar a potência?
    • aacc
    • 13 Junho 2018
    Tem a ver com a potência autorizada para essa baixada, pode ser igual ou maior do que 3,45KVa
  7.  # 13
    Tudo depende da simultaneidade de ter vários equipamentos ligados ao mesmo tempo.Tudo depende das potências dos equipamentos, mas por exemplo no meu caso baixei de 6.9 para 5.75 e estou a ponderar baixar para os 4.6. Eu com 3 máquinas(MLL,MLR,MLR) com o consumo normal da casa o consumo andar a rondar os 20A e normalmente é quando tenho mais equipamentos em simultâneo e mesmo assim é raro esta situação acontecer
    • PGS
    • 21 Fevereiro 2019
    Colocado por: SS1128Desenterrando mais um tópico. 😀
    Caro SS128, pode partilhar como correu o processo de aumento de potência?
  8.  # 15
    Sim posso, sem problema. Ainda vai demorar é mais uns 2 meses, dado que ainda não estou lá a viver, pelo q ainda não pedi aumento de potência :)
  9. Ícone informação Anunciar aqui?
    • PGS
    • 24 Fevereiro 2019
    Ah pensei que já estaria feito. Boa sorte com isso então.
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
