      nunos7
    • 29 novembro 2017 editado
    Viva, dá uma vista de olhos neste tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/27455/instalacao-de-extrator-de-ar-no-recuperador-de-calor/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    Colocado por: Anonimo09092021Estive agora a falar com um vendedor que me disse que a solução de recuperador a ar com distribuição por condutas não resulta e que a solução seria sempre um r.c. a água com radiadores (+€). Será conversa de vendedor para me vender um equipamento mais complexo e caro ou é mesmo assim? Não há nenhuma solução em que este sistema a ar com condutas resulte?
    eu na minha casa instalei recuperador do qual tem duas ventoinhas que mandam o calor do caixote para a sala e instalei um motor elétrico que comprei em França mas também tem no le roy Merlin aqui de 150mcubicos que manda para a cozinha e 3quartos ,o calor que recupera do tubo de exaustão,,numa hora consigo um aumento de temperatura de 17 para 25 graus com meio cavaco de pinheiro e meio de eucalipto,,,o único defeito é como os ares condicionados,,faz o tal zzzzzzzzz o soprar do vento é incomodativo mas em termos de eficiência o meu deve passar os 90%,,mas para dormir com ele ligado é de esquecer
    http://www.ecocasamais.com/joo16/index.php/352/3/aquecimento/ventilador-kam-detail
    • tmmc
    • 29 novembro 2017
    Colocado por: ramos1999
    deveria ter instalado silenciadores nas condutas para evitar esse barulho
    Colocado por: Anonimo09092021Será conversa de vendedor para me vender um equipamento mais complexo e caro ou é mesmo assim?
    Para mim isso é conversa. Para áreas dessas um recuperador a ar chega de certeza absoluta. Conheço casas bem, mas bem, maiores que isso onde foram pelo mais barato e conseguiram bom rendimento da coisa.
    O que eu não sei é se dá para canalizar o ar pelo sótão, ou seja, em sentido ascendente e depois descendente. O senso comum diz-me que deve dar (talvez seja necessário pelo menos que o recuperador tenha motor), mas a verdade é que nunca vi feito assim, normalmente as tubagens andam na horizontal.
    • RCF
    • 29 novembro 2017
    Há uns tempos estive numa loja da especialidade, que vende recuperadores e que tinha um ligado. Tinham uma conduta de ar que, no mesmo piso, passava pelo teto falso e tinha a saída a cerca de 6 ou 7 metros mais à frente, numa situação muito próxima à que o Anonimo09092021 pretenderá. Pelo que constatei, o ar quente que saía fazia-se sentir bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    • RCF
    • 29 novembro 2017
    Colocado por: Anonimo09092021Seriam cerca de 45m2 entre sala + cozinha e outros 12m2 por quarto.
    A sala, a cozinha e mais dois quartos só têm, no total, 45m2? Se os quartos têm 12m2 cada, a sala e cozinha, juntas, apenas têm 21m2...
    De qualquer forma, pelo que já vi e li, mais do que duas saídas pode não ser eficaz. No entanto, o ar quente vai-se difundindo pela casa...
    Colocado por: Anonimo09092021a solução seria sempre um r.c. a água com radiadores (+€). Será conversa de vendedor para me vender um equipamento mais complexo e caro ou é mesmo assim?
    Pode ser... na verdade, a solução que ele lhe apresentou será bastante mais cara. Não só o recuperador a água é mais caro, como depois ainda terá os radiadores e as condutas da água. No entanto, o resultado também será melhor. Não só consegue difundir melhor o calor, como ainda terá água quente para outros gastos em casa (banho, louça, etc).
    Concordam com este comentário: Jota5
  3.  # 7
    Colocado por: tmmc
    não vale de nada,,,sei bem do que falo!neste caso a solução seria diminuir o caudal mas ai perdia rapidez no aquecimento pois o ruido não sera do motor mas sim do vento a sair!
  4.  # 8
    Colocado por: Anonimo09092021Será conversa de vendedor para me vender um equipamento mais complexo e caro ou é mesmo assim? Não há nenhuma solução em que este sistema a ar com condutas resulte?
    funciona na perfeição se for bem instalado, o habitual é o oposto.
  5.  # 9
    Colocado por: jorgealvesfunciona na perfeição se for bem instalado, o habitual é o oposto.
    Oh Jorge mas isso é como tudo. No fórum agora também aprecem vários relatos de PRH que fazem barulho e estalam, com ligações mal feitas ao que parece. Já nem falo do ETICS porque já vi que fazer aquilo bem é segredo industrial! Eu já estive numa habitação com recuperador com um tubo a sair e ligava a 3 quartos. Não vi a funcionar mas vi que na parede junto ás saídas tinha um ar mais sujo (penso que será normal)
  6.  # 10
    O Jorge instala?
    não.
  7.  # 11
    Colocado por: JoaoPinatinha um ar mais sujo (penso que será normal)
    é normal nestes sistemas de forte convecção.
  8.  # 12
    Colocado por: Anonimo09092021afirma também que o ar húmido que entra da rua pode oxidar o
    isto será verdade se o recuperador estiver frio.
  9.  # 13
    Ou seja, deve-se abrir o registo da entrada de ar apenas depois do recuperador funcionar durante um tempo?
    isso é igual,,entra ar na mesma se reparar o recuperador na porta de vidro tem um cordão a volta mas em cima não tem,,um recuperador não pode ser estanque!
  10.  # 14
    Colocado por: ramos1999um recuperador não pode ser estanque!
    os recuperadores têm que ser estanques, esse truque é para evitar o sujar precoce do vidro mas é errado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vz1984
  11.  # 15
    Colocado por: Anonimo09092021Ou seja, deve-se abrir o registo da entrada de ar apenas depois do recuperador funcionar durante um tempo?
    nada disso, o registo abre-se todo para acender e depois é que se fecha para controlar a combustão,
    eu só pretendia realçar que poderia ser verdade se o recuperador estivesse sempre frio, mas não é verdade.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  12.  # 16
    Colocado por: jorgealvesos recuperadores têm que ser estanques, esse truque é para evitar o sujar precoce do vidro mas é errado.
    não tem não,,ja me estoirou um vidro depois de o instalar por causa disso,,
  13.  # 17
    qualidade? ou falta dela.
  14.  # 18
    Colocado por: jorgealvesqualidade? ou falta dela.
    não ,,sei mas sei que a fogueira estava ligada e o senhor fechou o registro completamente aquilo deve ter feito vácuo e estoirou,,não rachou simplesmente mas estouro,sorte a do homem que estava ao lado ,,quando instalo algum com cordão tento ver se tem uma frincha no de cima
  15.  # 19
    Boa tarde Anonimo09092021, é de onde?
    Estou a pensar avançar exactamente com a mesma ideia. Tb tenho uma cozinha + sala com uma lareira grande de chão, e a falta de eficiência e rentabilidade levou-me a procurar por outras opções. É muito bonita a lareira, mas sacrifica-se o conforto.
    Tal como o Anonimo09092021 tb tenho um sotão por onde penso colocar as condutas e um ventilador que me permita aquecer outras áreas da casa.
    Já encontrou algumas soluções a nivel de equipamente e quem faça a instalação?
    Obg pela partilha
  16.  # 20
    Colocado por: Anonimo09092021Sou da zona de Alcobaça. Curiosamente, o meu equipamento está a ser instalado neste preciso momento, vou deixar o esquema é depois tiro fotos à instalação.
    Só vi agora mas na Tornada ha para la uns especialistas em recuperadores ...
0.0202 seg. NEW
