Colocado por: pcspinheiroObrigado pela sugestão de filmar com o telemóvel através do buraco de um foco! Não me tinha ocorrido. Se conseguir ver onde saem os fios já fico com uma ideia da coisa. Como a mesa está centrada sobre essa metade da sala, com um bocado de sorte os fios saem do tecto de betão directamente por cima.
Sim, a ideia era passar mais uma fase e ter um botão independente, mas isso faz-se, desde que consiga apanhar os fios lá em cima. Já uma vez adicionei uma tomada no corredor indo buscar de outra à sala (paredes opostas). Foi só furar da sala para o outro lado e, com a posição marcada pelo furo, usar uma broca craneana à medida de uma caixa de tomada para inserir a dita na parede. Nem pintar foi preciso porque o espelho escondeu as imperfeições do buraco. Foi coisa de 1h + tempo do cimento curar.
Colocado por: Pedro BarradasSim, mas este caso é diferente pois não basta fazer um furo mas é preciso passar fios verticalmente na parede.
O ideal na sua situação seria trocar um interruptor simples por um interruptor duplo (assumindo que consegue passar 1 fio de fase a mais pelos conduítes)
Sim, a ideia era passar mais um fio na instalação existente e trocar um interruptor de simples para duplo. Só mencionei adicionar outro interruptor porque quando escrevi não me lembrava se lá estava um duplo ou dois individuais (que é o caso). Mas de qualquer modo não passaria fios nenhuns verticalmente, passava horizontalmente para a caixa do outro interruptor e depois usava a instalaçãop existente. Devo ter explicado mal... O problema maior será, em príncipio, encontrar o local onde ele vai sair no tecto e depois trabalhar a partir dos buraquitos dos focos existentes, onde nem me deve caber uma mão... É essa parte que tenho receio e não conheço os truques que haverá para contornar a situação. Espero ter sido mais claro. Suponho que quando se faz o trabalho de raiz se vá puxando fios para cada foco à medida que se vai colocando o pladur e se deixam já ao pendurão prontos a ligar...
Pedro, obrigado pela sugestão, mas o problema não se coloca por aí... usar a instalação existente implicaria ter os focos sempre ligados para usar os pendentes...
Espero ter sido mais claro no que escrevi acima.
Cumprimentos!
