Tenho uma casa antiga com mais de um século que foi restaurada. Os pisos são em soalho e vigas de madeira. As paredes de meação são em granito e devido ao mau estado dos rebocos foram revestidas a pladur. Ficou uma caixa de ar de cerca de 5cm. Por falha não foi colocada lã de rocha por trás do pladur. A casa é fria. Será que o comportamento térmico melhorava se colocasse isolamento nestas paredes? E para o fazer que soluções existem? Terei de arrancar o pladur? Injetar lã de rocha na caixa de ar será solução? É possível fazer injeções em paredes de pladur? Injetar qq produto não irá impedir a ventilação da alvenaria e assim humedecer as entregas das vigas? Desde já agradeço a ajuda.
As paredes de meação apanha as zonas dos quartos e das salas. O prédio tem 3 pisos pelo que as áreas são grandes, sim. Cerca de 250m2 de paredes no total. Costumo usar aquecimento elétrico (tipo radiadores)
Arrancar o que já tem para colocar isolamento não parece ser boa solução pois estará a eliminar a caixa de ar. Se for viável e não se importar de perder uns cts faça outra parede em pladur com isolamento e deverá ser suficiente.
Não precisa arrancar pladur... Faça uma buracos no pladur com uma broca de 5-6 cm diâmetro... Depois é só encher com isolamento através de um Aspirador invertido.
Depois da cavidade cheia, reparar o buraco e pintar é ta feito
