    Caros,
    Com o temporal de ontem entrou-me água dentro de casa pela "janela"/acesso que tenho na laje. O telhado é de telha vã e tem XPS na laje... por sua vez, acima da entrada/janela tenho telha de vidro para entrar claridade. Acontece que ontem tinha agua a escorrer por esse acesso, ainda não fui verificar mas parece-me o unico ponto de entrada de água. A unica solução será alterar a telha de vidro pela telha normal e perder a claridade? Segundo o empreiteiro a telha de vidro com vento deixa entrar água.. será normal ? Que solução encontrar? Tenho receio que o XPS comece a apodrecer por ganhar água e ter problemas de humidade na casa.
    Afinal foi em toda a área virada a poente... O vento vinha do mar e empurrou a água para dentro mesmo tendo uma inclinação de 30%. Alguma sugestão?
    Casa alugada ou comprada?
    Comprada...
    Existe a possibilidade de refazer o telhado? Colocar uma sub telha e depois fazer o telhado por cima?
    Julgo que não. Estava a pensar numa solução de poliuretano projectado, fará sentido? Vou falar com o empreiteiro visto a casa ainda estar em garantia e não achar normal ter água a pingar dentro de casa (pela clarabóia do sótão).
    Sim assim resolve. Então se está na garantia é activa lá
    Pois mas não sei até que ponto a "garantia" cobre uma vez que quando comprei a casa já sabia qual a solução instalada...vou falar com o empreiteiro e ver a melhor solução.
    Outra questão, ao projetar o poliuretano depois terei dificuldade de acesso ao painel solar para mudar o líquido... só por fora.
    Colocado por: SupporterPois mas não sei até que ponto a "garantia" cobre uma vez que quando comprei a casa já sabia qual a solução instalada...vou falar com o empreiteiro e ver a melhor solução.
    se tem de mexer faca de maneira a ficar cm deve ser e nao apenas tapar o buraco.
0.0132 seg. NEW
