Isso é coisa que qualquer curioso (tipo eu) lhe sabe dar resposta, mas para isso vai ter de explicar melhor o que pretende, pois ficam muitas dúvidas. De que candeeiros se tratam? De mesa/pé ou de tecto? Que tipo de interruptores quer meter e aonde? No fio dos candeeiros ou na parede? O ideal era mesmo meter umas fotos.
a primeira imagem é a ligação dos candeeiros (são 2 de cada lado da sala) no tecto.
As ultimas imagens são os fios de cada lado da parede onde leva os interruptores/comutadores, em que de um lado são 3 pretos e do outro 2 castanhos e 1 preto
Ok, assim está melhor. Se bem percebo então, tem 4 candeeiros que deverão estar ligados a 2 interruptores. Cada interruptor liga metade desses candeeiros, ou qualquer um deles liga os 4? Qual dos interruptores já conseguiu que funcionasse? O dos 3 fios pretos ou o outro? Tem a certeza de que tem corrente nesses fios todos, seja nos interruptores seja nos que alimentam os candeeiros?
São 2 candeeiros com luzes cada. Consegui que funcionasse o de 3 fios pretos que liga as 2 luzes de 1 candeeiro.
No de 3 fios pretos apenas 1 deles tem corrente. Montei ai um comutador e quando ligo os dois lados do comutador o fio preto do outro lado (do lado que tem 2 castanhos e 1 preto) fica com corrente.
Para haver comutação tem de haver 2 fios entre comutadores, mais a linha que vem da lâmpada de um lado da comutação e a que tem corrente do outro lado. Para comutar 2 lâmpadas independentes tem de duplicar o que disse acima com excepção da corrente que pode ser comum
