    Olá, boa noite.
    Preciso de substituir a banheira por uma base de duche de forma a possibilitar o banho para pessoa de mobilidade condicionada.
    Considerando que o acesso será feito a partir de uma cadeira de rodas é importante que o material escolhido seja altamente antiderrapante e que a base se encontre ao mesmo nível do pavimento.
    Na vossa opinião qual seria o método mais adequado e ao mesmo tempo por um valor não muito elevado?
    Sistema de duche integrado no pavimento usando pastilha de vidro? Seria viável?
    ou aplicar uma base de duche do tipo Stonex da Roca ?
    Agradeço desde já a colaboração
    Se a cadeira vai para a zona de duche, pouco importa se é antiderrapante. no entanto a pastilha como não é superficie continua, tem alguma propriedade anti-derrapante.
    De qq das forma stem outras opções que até podem ser mais em conta que a pastilha, inclusive mosaicos porcelânicos antiderrapantes + kit de duche para impermeabilização e valvula de descarga.
    Como vai fazer a transferência da pessoa? para cadeira rebativel fixa em parede, ou é sem transferência numa cadeira para banho? ou é uma cadeira de rodas para banho ?
    Presumo que o banho seja assisitido, certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pires_R
    Colocado por: Pedro BarradasSe a cadeira vai para a zona de duche, pouco importa se é antiderrapante. no entanto a pastilha como não é superficie continua, tem alguma propriedade anti-derrapante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pires_R
    A partir da minha experiência profissional e pessoal , acredito que seja relevante a aplicação de material antiderrapante, não só devido ao uso da cadeira de rodas mas também de quem irá assistir ao banho.
    A cadeira de rodas em questão será de duche e sanitária. E o banho será assistido.
    Existe uma série de soluções possíveis...mas considerando que o problema resultou de uma situação inesperada e urgente , precisava de uma forma prática para resolver a situação.
    Obrigada
    Atenção que pode não ter altura para aplicar uma valvula de duche embutida no pavimento... em apartamentos e/ou pisos elevados com pouca altura de betonilha....
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção que pode não ter altura para aplicar uma valvula de duche embutida no pavimento... em apartamentos e/ou pisos elevados com pouca altura de betonilha....
    Sim. Já me tinham alertado para essa situação... mas penso que por se tratar de uma moradia a rés do chão será possível a tua aplicação.
    Colocado por: Pires_R
    O que manda é o sifão de pavimento (se tiver)
0.0124 seg. NEW
