    Olá pessoal!
    Antes de mais este é o meu primeiro post aqui no fórum.
    Mudei-me recentemente de casa e estou numa situação super difícil... moro soZinho e em duas faturas que paguei, paguei consumos anormais de energia.
    Da primeira vez deixei passar, pois era o primeiro mês e não houvesse qualquer acerto ou coisa assim... foram 60€.
    Da segunda vez, mês de Novembro pago 116€, 81€dos quais apenas de eltricidade... e com desconto!! :D pago 5€ de gás e a companhia é a edp. Toda a faturação é baseada no consumo dado por mim
    Ora bem, a casa é nova, moro soZinho e a ultima fatura (ainda não veio a de dezembro) foram taxados 200kW. Não é possível.
    Não ligo aquecimento embira tenha 2 ar condicionados mas nunca os liguei.
    Em standby consumo diariamente 3kWh.
    Standby é o router dos novos da vodafone e frigorífico. O frigorifico era de um familiar e é classe a+ . É um samsung.
    Venho aqui pedir-vos ajuda para fazer depuração disto... ja desliguei o router e ficou apenas ligado o disjuntor do frigorifico durante um dia e o consumo é o mesmo-3kwh.
    Estou a pensar em comprar um medidor de energia para verificar se o frigorifico consome mesmo 3kw em um dia.
    O que dizem disto?
    Já desliguei tudo à noite durante 20min e nenhum vizinho se queixou que faltava a luz :D
    Antes de mim, morava uma familiar de 4 pessoas nesta casa.
    Toda a iluminação que tenho é Led e o forno trabalha poucas vezes na semana/mes. Utilizo maquina de lavar 1x/semana assim como aspirsdor.
    Saor gastos a meu ver normais, mas um consumo exorbitante.
    Qual a vossa opinião pessoal?
    Obrigado! :)
    • size
    • 13 janeiro 2018
    Mas, à partida os tais 200 KWh que refere de consumo, não podem resultar em € 81 de electricidade !
    Depois, reparou na factura se houve ou não leitura do contador por estimativa ?
    Colocado por: casinhaDaAvoToda a faturação é baseada no consumo dado por mim
    É isso que vem escrito na fatura, ou vem lá a dizer que é estimativa? Para 1 pessoa sem grandes coisas a consumir é estranho..
    Primeiro que tudo, qual é a potência contratada? Consta algures que alguns equipamentos de AC mesmo em standby têm um consumo apreciável, não será esse o caso?
    Em minha casa tenho dois aparelhos de ar condicionado e estão em standby, mas tirando os meses de frio raramente a factura passa dos 50€. a potencia contratada são 6,9 kva.
    E passo muito tempo em casa.
    tem aí um problema qualquer isso é muito consumo.
    costuma enviar a contagem? tem que se habituar, as estimativas da EDP são sempre exageradas, pelo menos comigo eram. verifique na factura se o valor cobrado foi por estimativa. Se foi, tem ai a solução, enviar para lá a contagem que no próximo mês eles fazem o acerto, se não foi uma estimativa então tem ai um problema.
    Olá a todos,
    A faturação é feita com base nas minhas contagens, ou seja, não há acertos. E vem lá referida a contagem que eu próprio envio.
    Liguei para o serviço da EDP e não havia qualquer problema, estava tudo aparentemente bem e na altura, poucos dias após ter enviado a contagem, tinha 42kwh consumidos.
    Em relação aos ac não sei como é... já lá estavam, não sei se em stsndby consomem. Não os consigo desligar, parece que estão ligaados diretamente à rede. O que desliguei foi a luz do stand by.
    A potência é 3.45kv, tarifa simples e sem qualquer tipo de ciclo.
    O contador está dentro de casa.
    Anexei uma imagem com os meus consumos.... conseguem ver? Estou no telemóvel.
    Eu não sei bem explicar como é o problema mas ouvi dizer que por vezes os eletrodomésticos podem estar a dar passagem de energia não estando propriamente a funcionar (uma espécie de bypass).
    O melhor é mesmo um electricista se pronunciar ou até pedir a um que passe por sua casa a ver o que se passa.
    Eu ca não sei mas tenho uma habitação de 150 m2 somos 3 e o consumo anda nos 170 kwn por mês,,,posso não ter tudo elétrico mas a minha máquina de lavar roupa são duas vezes ao dia,,,
    Olá gente,
    Eu morei com um colega durante 2 anos. Tínhamos eletrodomésticos mais antigos que os que tenho atualmente e pagavamos40€ de luz. E os consumos rondavam os 90kwh em alturas de inverno.
    Eu não consigo perceber o que se passa sinceramente... São consumos exagerados. Estou a espera da edp para irem verificar o quadro, mas sinceramente não me parece problema daí.
    Estive a ver a fatura que virá para dezembro, e será um consumo estimado porque não enviei a leitura (mas já estava à espera)... mais 100€ :(
    Vou talvez mesmo falar com um eletricista...
    O que diriam que talvez possa ser? Conseguem fazer ideia? Deverei comprar o tal medidor de consumo pars verificar se é o frigorífico que consome 3kw/dia?
    Colocado por: casinhaDaAvoO contador está dentro de casa.
    Portanto, suponho que seja dos antigos ainda de roda.. Experimente desligar tudo, mas mesmo tudo da ficha, frigorífico, torradeira, televisões.... e veja se continua a contar, depois vá ligando os equipamentos à tomada, maquina de lavar... e veja se roda, o ultimo a ligar deverá ser o frigorífico porque vai ter sempre consumo, e assim despista se há por ai algum equipamento que esta a consumir quando não devia, em ultimo recurso experimente o adaptador, pode-se dar o caso do frigorífico estar com pouco gás e esteja sempre com o "motor" a trabalhar acabando por causar esses gastos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Certo, vou hoje fazer isso e tirar apontamentos.
    Custa mais desligar o forno e a máquina de lavar mas certamente conseguirei.
    Em relação ao contador, sim é desses. A roda está sempre a rodar, para mim a uma velocidade muito rápida.
    Em relação ao frigorífico ele parece estar normal, isto é, trabalha por vezes e outras está em "stand by"
    Colocado por: ktm333
    Qual é o problema desses contadores?
    Colocado por: clasus
    1. Qual é o problema desses contadores?
    Não é problema, assim é mais fácil você verificar se existem consumos com os equipamentos todos desligados, ou qual o equipamento que está a gastar exageradamente(através da velocidade da roda..)
    Ao autor deste topico, vou indicar-te isto:
    procura no meu perfil, deverás ter os topicos criados por mim ao longo dos ultimos anos.
    procura um topico especifico em que relato um problema com a EDP
    Poderás ter exactamente ou parecido problema ai.
    Vou continuar a seguir este topico para ler a tua resposta
    Colocado por: casinhaDaAvoCerto, vou hoje fazer isso e tirar apontamentos.
    A velocidade da roda só de vista não lhe diz muito mas sendo um contador mecânico é fácil ter uma estimativa de consumo instantâneo, basta ter um cronómetro e saber a quantas rotações corresponde 1 kW.h. Depois só terá de ir ligando os equipamentos e perceber de onde vem o maior consumo.
    Façam a contagem não só para a EDP mas para vocês mesmos. Qd se forem deitar tirem a contagem quando acordam tirem a contagem. A diferença tem de ser igual todos os dias. Depois vão desligando um aparelho da ficha de cada vez e aponta se. Aos poucos vão sabendo quanto cada aparelho consome. No final ficam a saber o consumo de cada um dos aparelhos.
    master_chief
    Obrigado. Já estou a tremer, só de pensar que posso ter um problema assim! É que a casa não é minha e não quero andar a gastar dinheiro nem perder tempo nesta porcaria... :(
    A todos vocês, agora que estou no pc consigo explicar-me melhor:
    tiro contagens diárias e só com o disjuntor do frigorifico ligado. Na linha do frigorifico tenho outros aparelhos ligados também, mas os quais desligo durante o dia.
    Ou seja, o meu consumo é cerca de 3kwh das 9h às 20h só com o frigorifico ligado. Tudo o resto... Disjustores desligados.
    Tudo isto é muito muito estranho.
    Desligar o frigorifico por 8h é demasiado para poder fazer o teste com os disjuntores desligados.
    1. Desligar o frigorifico por 8h é demasiado para poder fazer o teste com os disjuntores desligados.
    O frigorifico e a arca, desde que não sejam abertos, aguentam 24h sem grandes problemas, o jorgealves ainda não apareceu por aqui, mas ele melhor que eu sabe dizer isso..
    Acha que o problema é o frigorífico? Tem quantos anos? Desligue o apenas 4 horas da tomada e veja o contador
0.0231 seg. NEW
