Boa noite, podem ajudar-me a escolher uma destas 3 placas de indução sff?
Estou entre:
Placa Indução Siemens EU631BJB2E
Controle EasyTouch 3 zonas de indução com função Sprint para cada zona 1 zona gigante dupla de 28/21 cm. Configuração de tempo e aviso sonoro para cada zona. Função de memória das configurações selecionadas Função QuickStart: detecção automática de zona Função silenciosa: 3 modos de indicadores acústicos Potencial de limitação total da placa pelo usuário Segurança infantil automática ou manual Indicador de calor residual em 2 níveis Segurança da placa de desligamento automático Tipo de construção: Integrado Tipo de estrutura: moldura frontal
Placa Indução AEG HK633222FB
indução completa bisel Zonas de energia simultâneas Novo sistema "Easy Installation" no balcão. Função Quando ativado Stop & Go Stop & Go funccion baixo zona de cozimento automaticamente fazer Até nível Ficar temperatura quente e con un VOLTAR simples toque de seu poder original. Máquina de aquecimento rápido Booster Temporizador para todas estas áreas Indicadores de calor residual sondador Função Bloqueio
FOLKLIG IKEA
Placa com zonas de indução: 2x180 mm, 1x145 mm e 1x210 mm. Inclui 2 zonas de cozedura com booster (P). 1 zona de indução de 1800W. 1 zona de indução de 1200W. 1 zona de indução: 2100W; com booster: 2300W 1 zona de indução: 1800W; com booster: 2100W. Voltagem: 220-240V. Potência: 7200W. Corrente: 2x16A ou 1x32A. Este produto tem a marca CE. 5 anos garantia
