    • nsivi
    • 17 janeiro 2018 editado
    Estou a remodelar a cozinha e decidimos colocar azulejo apenas na zona traseira da bancada o chamado "backsplash" (desconheço se há uma palavra em português para descrever melhor esta zona).
    A bancada é semelhante à da imagem. Uma bancada em linha limitada pela parede do lado direito e esquerdo.
    Ora o problema surge pelo facto do fogão se situar próximo da parede do lado esquerdo. Queixa-se a "Maria", com razão, que com os salpicos a parede se vai sujar mais, sendo de dificil limpeza, se não se colocar azulejo no lado esquerdo. Eu por outro lado concordo mas acho que o azulejo não vai ficar com acabamento bonito por não haver nenhuma limitação natural (um canto, uma aresta etc.)
    Pretendo saber se há alguma solução para pintar ou proteger a pintura apenas naquela zona evitando absorção de gorduras e sendo fácil lavar.
    Se tiverem outras sugestões sào igualmente bem vindas.
    Vidro.
    Partindo da imagem, eu ponderaria a opção de cobrir com o mesmo azulejo toda a parte dessa parede lateral que está à vista na imagem, ou seja, até uns 20 ou 30 cm para cá da bancada e do rodapé ao tecto.
    Caro mhpinto,
    Pretendo justamente evitar o azulejo ali para náo obter isto:
    Pode sempre usar o material do tampo da bancada mas com menor espessura... Esta escolhido?
    use um vidro fosco
    • ClioII
    • 18 janeiro 2018 editado
    Para não ficar aquele canto em bico da cerâmica, corte-a em diagonal desde o canto do móvel inferior até ao canto do móvel superior
    Meta aqui uma foto real da sua situação. Sff.
      mhpinto
    Colocado por: nsiviCaro mhpinto,
    Eu percebi. E concordo que isso é esteticamente muito questionável.
    O que eu sugeri foi algo bem diferente, que é cobrir TODA a parede com o azulejo, no caso dessa última foto até à ombreira da porta. E indo do chão ao tecto.
    Não consigo encontrar uma foto com esse conceito, mas a que anexo vai nesse caminho. Como vê eles levaram o backsplash até ao tecto. Aquilo que eu sugiro é ir ainda mais longe, cobrindo ainda mais parede com o azulejo. Se fosse nesta imagem, seria puxar o azulejo uns 20 cm para cá da bancada e, mais uma vez, do chão até ao tecto. Ou seja, assumir ali claramente uma linha divisória na parede, de cima a baixo. Claro que o ficar bem ou não depende muito do azulejo e da cor da parede.
  7.  # 10
    Caro mhpinto,
    Essa hipótese de facto não é má.
    Caro Pedro Barradas,
    Infelizmente ainda está tudo em fase de execução. Neste momento colocam o chão. Não há muito a mostrar.
    Já agora, disseram-me que usando tinta acrilica também não teria de me preocupar uma vez que é bastante resistente à lavagem e, `a partida a pared não de ve absorver a gordura de salpicos. É assim?
  8.  # 11
    Colocado por: nsiviJá agora, disseram-me que usando tinta acrilica também não teria de me preocupar uma vez que é bastante resistente à lavagem e, `a partida a pared não de ve absorver a gordura de salpicos. É assim?
    Eu tenho ideia que há tintas que lidam muito bem com isso, mas como não tenho a certeza, abstive-me de o afirmar.
  9.  # 12
    Qual a distância da placa à parede lateral? espero que tenha deixado 40cm!!!
    Pode ponderar alterar o mosaico da contrabancada, por outro material, por exemplo o vidro lacado, e mete atam´bem na lateral.
    Pintura, a tinta de esmalte é outra solução, mas convém ter a fonte de calor afastada, em especial se o combustivel for o gas.
    • nsivi
    O fogão está a cerca de 25cm contigencia da chaminé, mas será placa elétrica.
  10.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasQual a distância da placa à parede lateral? espero que tenha deixado 40cm!!!
    Pedro Barradas, ha limites legais da placa a parede? ou da placa a um armário inteiro para ter o forno a meia altura?
  11.  # 15
    Colocado por: tozepalmaPedro Barradas, ha limites legais da placa a parede? ou da placa a um armário inteiro para ter o forno a meia altura?
    Os 40cm.. Por meras razoes funcionais... Mas não havenso espaço , não se pode fazer milagres... ;)
    Colocado por: nsiviO fogão está a cerca de 25cm contigencia da chaminé, mas será placa elétrica.
    sendo electrico, 25cm, não tem problema... pode somente pintar com uma tinta de esmalte. É sobre estuque?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi
  12.  # 16
    Sim, é sobre estuque.
0.0171 seg. NEW
