    Boa noite. Quero ligar um termostato à minha caldeira "Babystar", mas não sei em que terminais devo ligar os fios. Em anexo fotos dos terminais e da caldeira.
    Agradeço a vossa ajuda. Obrigada.
    Sim, tirei da NET mas, não consigo perceber aquilo.
    Penso que seja onde está o "chante". Não sei se será indiferente a ordem dos fios.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    eu comprei um termostato sem fios e, embora a minha caldeira não seja igual a esta, foi só retirar o shunt e ligar lá os fios.
    A ordem dos fios é irrelevante, pois no termostato eles fazem exactamente o mesmo, um shunt.
    Pelo manual desta caldeira o funcionamento é igual, através de shunt entre o terminal Ls e Lr.
    A maioria dos termostatos universais funcionam dessa maneira, têm alimentação própria e quando precisam ligar a caldeira fecham o circuito através dum relé.
    Por isso, se instalar um termostato universal, é só ver no esquema os terminais em que o relé faz shunt, e ligar aos terminais Ls e Lr da caldeira (onde está o actual shunt).
    Ao instalar o termostato, o botão na caldeira tem de ficar sempre na posição de temperatura desejada, depois o termostato é que a liga e desliga.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge433
    Agradeço a informação, foi de uma grande ajuda.
    Problema resolvido.
    Cumprimentos.
    Conseguiu ligar o termostato à caldeira? Que entradas utilizou?
    Já agora sabe indicar quais são as entradas que permitem fornecer energia para termostato?
    Cumprimentos,
    Paulo
    Boa noite, será que alguém me pode ajudar? Tenho uma Caldeira deste modelo e quero ligar um receptor do termostato que tem 4 fios (azul, castanho, cinzento e preto) e não entendo onde é a ligação de cada um.
    Cumprimentos Eduardo.
0.0101 seg. NEW
