    • dm222
    • 13 março 2018 editado
    Instalei um exaustor novo com apenas 149m3 de potência, no entanto no nível 2 e 3 do exaustor o esquentador deixa de funcionar com o erro A4.
    O esquentador é ventilado... e a tubagem é partilhada pelos 2 (pelo menos parece que os 2 tubos unem ao juntar à parede).
    A minha questão é normal isto acontecer, e, não vai passar numa inspecção futura pois não? Ou dado que o esquentador desliga passa?
    Cps
    Não passa .... sendo o esquentador ventilado é estranho isso acontecer.... ou tenta reorientar as saidas do exaustor e do esquentador utilizando um Y em vexz de um T ou instala um sistema que desliga o exaustor cada vez que o esquentador trabalha
    por exemplo http://www.weidmueller.com/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=6549&...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dm222
    obrigado pela resposta
    já está em Y mas posso brincar um pouco com os angulos a ver se muda algo...
    e um sistema de quando liga um desliga o outro mas por wireless, ficava legal?
    Duvido, os sinais wireless ainda não sao de confiança , mesmo em ambiente industrial os sinais de segurança são quase sempre cableados.... e usam se sistemas wireless bastante sofisticados.
    quanto ficará a instalação do sistema que mencionou em cima? há empresas especializadas nisso, certo?
      larkhe
    Sim, basta procurar ai no google , o preço não sei.
    Mas continuo a achar que isso se resolve com uma boa saida , eu tenho um ventilado ligado com um exaustor de 400m3h e pode estar no maximo que o esquentador não se apaga , e passou na inspecção.
    • dm222
    mas unem os tubos no seu caso?
    no meu até basta o nivel 2 (~120m3) para desligar...
    não percebeo porquê que com o exaustor anterior não desligava nem no máximo, devia ser mesmo bom (>20 anos)...
    eu bem me parecia que ele trabalhava em seco...
  5.  # 8
    Sim unem os tubos .
    Basta a entrada de ar no y não vir a direito e estar a cortar o ar do esquentador ... ou a saida a frente do y estar semi obstruida
  6.  # 9
    Não será apenas falta de ventilação na própria cozinha?
    Sei de quem abre buracos nas "sanefas" das janelas mas depois fecha-a, um erro tremendo mas pronto..
    • dm222
    nao é falta de ventilacao acontece exactamente o mesmo com janelas abertas.
    simplesmente o esquentador nao consegue extrair os gases e corta 5s depois de ligar o exaustor.
    • dm222
    dando o contexto:
    o exaustor tem 3 velocidades.
    1 - 100m3
    2 - 120m3 (imagino eu pois menciona apenas o minimo e máximo)
    3 - 143m3
    o problema apenas ocorre em 2 e 3, e raramente em 1ª
    portanto o exaustor antigo estaria a trabalhar a menos de 100m3 no máximo...
    no intervalo do almoço já estive a ajustar as tubagens e aconteceu o mesmo... vai precisar do tal switch
    agora a questão, de quem é a responsabilidade disto agora dado que o apartamento é arrendado e troquei o exaustor por eu ter estragado o anterior.
    cumps.
  7.  # 12
    - Experimente com as janelas abertas, a ver se é um problema de falta de ventilação.
    - Experimente ver se a chaminé não está obstruída.
    - se mesmo assim não der, ponha os dois tubos a anetrar na chaminé, lado a lado, com a saída do esquentador mais alta.
    • dm222
    trata-se de um apartamento como é que a saída ficaria obstruída?
    acumular de resíduos ou tem lá algum tipo de mecanismo que abra e feche que possa ter ficado preso?
    como costuma ser feito?
    Envio imagem da saida, entretanto já mudei um pouco o angulo do tubo de baixo sem nenhum sucesso.
  8.  # 14
    qual é o esquentador?
    • dm222
     # 15
    é igualzinho a este:
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/aquecimento-de-agua/esquentadores/esquentador-junkers-wrdg-11-2973743
    mas existem versões ventilado e atmosférico, ele liga à ficha eléctrica e faz um barulho uns segundos após desligar disseram-me que era ventilado e a ventoinha era isso...
    nao encontro o modelo no esquentador já estive à procura...
  9.  # 16
    Desculpe não era isso que queria saber , na fotografia qual o tubo do esquentador
    • dm222
     # 17
    O de cima.
    Podera alguma coisa estar presa na entrada da chamine? Tipo um mecanismo anti retorno que tenha ficado preso com a gordura? Dado que tive 2 anos sem exaustor...
    Logo tenho de retirar o tubo para ver...
    • dm222
     # 18
    Alguém sabe que se pode fazer?
    o tubo é bastante largo mas tem massa caida a bloquear a saída... nessa zona mal passa a minha mao e depois é bastante largo...
    Vou chamar um técnico do gás, será que resolve-me isto?
    Por agora cortei o tubo mais fino fora, coloquei de novo, vedei tudo e já só desliga em nivel 3 em vez do nivel 2
  10.  # 19
    como sugeriram resolver isto?
    obg
  11.  # 20
    Colocado por: dm222tubo é bastante largo mas tem massa caida a bloquear a saída
    Não consegue remover a massa caída?
0.0211 seg. NEW
