    • DR1982
    • 18 março 2018 editado
    Para não continuar a abrir tópicos com questões isoladas, resolvi abrir este com a ideia de ir colocando dúvidas e expor fotos de alguns trabalhos que va fazendo...
    Antes de haver fotos para colocar é preciso fazer alguma coisa, então ha que decidir bem o que fazer, para ja a maior duvida é de como fazer para tornar a sala e cozinha openspace, a sugestão que o zedasilva deu agradou-me bastante, no entanto tem algumas desvantagens:
    - Na zona da porta da sala o lamparquet forma um T por o sentido das reguas da sala e do corredor serem diferentes;
    - Tanto a sala como a cozinha a parede exterior é um vao envidraçado, colocando uma cortina na sala e na cozinha nao fica ali uma situação esquesita;
    - o Sofa fica de costas para a entrada e nao pode ser muito grande, com 3.60m de largura ja com 2,60 fica um pouco apertado.
    - A entrada fica algo acanhada, vendo no sitio realmente uma parede a 1.20m da porta fica estranho.
    Deixo a planta original e a sugestão do Zedasilva, opiniões procuram-se :)
    Que tal assim, depois de arranjar onde colocar a mesa claro :)
    Nem uma opiniao? Desenho mal pa caraças estou a ver :)
    A alternativa que encontro é esta, mas não gosto muito :S
    • TR&R
    • 20 março 2018
    Não sendo arquiteta, nem decoradora...
    Será que não dava para eliminar a parede em frente ao wc? Fazia gênero de um biombo em mdf. Fazia os moveis da cozinha nessa parede do chão ao teto e a placa e pia trabalhavam numa ilha com um prolongamento para a sala de refeições onde punha a mesa. O sofá dividia as zonas.
    Ganha arrumação na.cozinha e.não precisa de tantos moveis na sala...
    Mas lá está... não sei se.é possivel.
    Antes de mais obrigado pela sugestão, ja estava a ver que ninguém dava uma mãozinha:)
    Nao entendi bem a sua sugestão, no entanto nao queria muito mudar a localização do fogão e lava louça pelo trabalho que isso dá, mas nao está completamente fora de hipótese, quanto a parede em frente a casa de banho eu quero que exista ali sempre qualquer coisa de forma à porta da wc nao dar diretamente para a sala...
    Consegue explicar de outra forma quel seria a sua ideia para ver se eu entendo?
    Obrigado mais uma vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Trocar o recuperador de calor será fácil neste caso?
    A amarelo posição actual
    A vermelho posição pretendida
    A azul conduta do prédio (intocável)
    A verde as posições da porta, (atual e pretendida)
    • TR&R
    • 22 março 2018
    Peço desde já desculpa pela minha falta de jeito para o desenho...
    A ideia era esta... não sei se é viavel tendo em conta as áreas e demolições
    Concordam com este comentário: DR1982
  6.  # 9
    Colocado por: TR&RPeço desde já desculpa pela minha falta de jeito para o desenho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Sim, é dentro disso que estou inclinado sim, dessa forma ja ia era ter que mexer muito na cozinha, o que nao queria porque os móveis estão bons.
    Também não sei até que ponto tenho espaço para ilha e mesa sem parecer tudo demasiado apertado... dessa forma o sofá continua de costas para a entrada, mas estou a ver que não será muito fácil colocar de outra forma... queria colocar um sofá com 3m sem que parece-se demasiado apertado!
    No entanto é outra possibilidade que nao me tinha ocorrido e que até nao desgosto nada...
    • TR&R
    • 22 março 2018
    O sofá assim acaba por dividir as áreas.
    Imagine o que é adormecer no sofá e este estar voltado para a porta... a privacidade é menor... e mesmo se estiver noutra posição acaba por estar sempre a ver a zona de refeições o que pode não ser a solução mas agradável do.ponto de.vista psicológico.
    Pois em termos de espaço é que não sei... não se percebem as áreas...
  7.  # 11
    Colocado por: TR&RO sofá assim acaba por dividir as áreas.
    Caso roda-se o sofá para a direita passava a estar virado para a entrada, virado para o recuperador e nao ficava diretamente virado para a zona de refeições, também seria uma possibilidade...
    • DR1982
    • 23 março 2018 editado
    Quanto as medidas aqui vai...
  8.  # 13
    Acho que nao dá para melhor que isto, qual a vossa opinião ?
  9.  # 14
    Se ninguém diz mal, pode ser um bom sinal :)
    Parece que o pessoal gosta pouco de remodelações...
    :S
  10.  # 15
    • TR&R
    • 24 março 2018
    É verdade... eu acho que está bem! Só gosto mais de ver a mesa na horizontal mas isso só depois de tudo pronto...
    Eu também estou a projetar uma remodelação e optei por escolher TUDO antes de iniciar!
    Tenho a cabeça a deitar fumo e os olhos em bico, mas assim tenho plano bem traçado!
    A sua obra vai começar quando?
  11.  # 17
    nao h]a nada de mal com remodela;\oes.. porque haviamos de n\ao gostar?
  12.  # 18
    Colocado por: antonylemosnao h]a nada de mal com remodela;\oes.. porque haviamos de n\ao gostar?
    Eu só disse isso porque vê-se mais opiniões em plantas novas que nos tópicos das remodelações, dai ter dito que as remodelações nao despertam tanto interesse...
  13.  # 19
    depende.. eu gosto de acompanhar estes tópicos mesmo que nem sempre intervenha.
  14.  # 20
    Colocado por: TR&RÉ verdade... eu acho que está bem! Só gosto mais de ver a mesa na horizontal mas isso só depois de tudo pronto...
    A mesa se ficar ao contrário já não é possível manter aquele pouco de parede onde tem o aparador, teria de ficar completamente aberto, acho que prefiro assim de modo e "esconder" um pouco a cozinha, de qualquer forma vou demolir a parede toda e criar essa pequena parede em pladur, caso decida mais tarde demolir esse bocado de parede já é mais facil ou até colocar uma porta de correr...
    As obras vão começar assim que eu tenha tudo completamente defenido e consiga 2 semanitas de férias...
0.0316 seg. NEW
