    Boas!
    Tenho problemas com a pressão na água quente na minha uma casa já mandei um senhor cá a casa e diz que a tubagem tá cheia de calcário e que não aconselha o uso de dissolventes pois pode roer os canos visto já serem velhos.
    Estou pensando em mudar o canos de água quente e tenho de fazer ligações todas a vista pois não posso estar a partir o chão, este tubo vai sair de um termocumulador e vai ligar 1 lava louça 1 bidê 1 lava caras e 1 banheira quando dos tubos me aconselham pex ou multicamada?tipo de junção por aperto ou cravado? Qual o diâmetro aconselhado visto só ser para água quente ?
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
    • aacc
    • 31 Março 2018
    Multicamada tambem é pex
    Pois mas quais as diferenças entre ambos pois tenho visto preços do material e reparei que o multicamada e mais caro que o pex, agora só não sei e a diferença entre ambos já tentei procurar no Google mas não vejo nada.
  4. Procura serviços ou materiais para a sua casa? Contrate quem ajuda no fórum.
  5.  # 4
    E como está pensar instalar a rede? no tecto, na parede, no pavimento, montada á vista?
    Meta multicamada e não se esqueça que a rede de agua quente deve ser isolada termicamente, compre tubo embainhado com isolamento.
  6.  # 5
    Faça tudo pelo tecto e nas zonas onde passar a tubagem pode sempre disfarçar como se uma Viga se tratasse
  7.  # 6
    Sim estou a pensar em passar tudo pelo tecto pois as paredes são brancas e visto o tubo ser branco sempre disfarça. Quanto a conexões qual a que aconselham? Cravava ou roscada? Pois tenho visto alguns vídeos e acho que estas são as melhores maneiras.
    Eu só vou meter para água quente que tubo tem de ser esse?
    Eu vi no site da Leroy que vende multicamada e que suporta água quente até 100 graus acho que o termocumulador só atinge pai 60 graus no máximo acho eu.
  8.  # 7
    Porque não trocar a canalização toda? Vai fazer metade do trabalho porque? É cravado acredito que seja melhor
  9.  # 8
    Concordo com o comentário do PedroGomes, se está a pensar em mudar a canalização, vai mudar só a agua quente, quem lhe garante que daqui a uns tempos não vai ter problemas com a agua fria? Se substituir já ambas as tubagens, ficará descansado por uns anos nesse aspecto. Por outro lado optar por cravar, será a melhor opção.
  10.  # 9
    Neste momento não tenho orçamento para tudo vou mudar a água quente 1 porque está não tem pressão na casa de banho para dar banho e a conta gotas mais tarde quando o orçamento permitir mudo.
    Quanto a preços alguém me pode indicar quais os valores do tubo com 50 metros e do preço do alicate de cravar? Qual me aconselham? Tenho um orçamento baixo.
    Colocado por: SaguimNeste momento não tenho orçamento para tudo vou mudar a água quente 1 porque está não tem pressão na casa de banho para dar banho e a conta gotas mais tarde quando o orçamento permitir mudo.
    é você que vai fazer? Alicate pode andar a volta dos 1000€ o que custa é os acessórios não é tanto o tubo em si. Já pediu algum orçamento ou acha que é o dobro do preço só por levar mais um circuito? É já que se vai meter em obras porque não fazer já uma vez? Mesmo que demore mais um mês a juntar dinheiro
  12.  # 11
    Sou eu mesmo que vou fazer!
    O problema está nesse mesmo tempo pois tenho uma criança que precisa de dar banho todos os dias e todos os dias tenho de encher a banheira a baldos com água do lava loiça pois é onde tem pressão de água quente torna se chato e a mulher sempre a mandar vir sabe como são as mulheres querem tudo para ontem lol.
    Alicate por volta dos 1000 euros lá se vai o orçamento. Hoje vou me deslocar a uma loja para falar com o vendedor para ver o que ele me diz.
    Veja isso mesmo. O meu patrão teve de comprar um e disse me que tinha pago esse valor. Eu para remodelar a canalização toda da minha casa paguei 2200€ então é ver se comprar para ser vc a fazer se fica mais barato mandar fazer. Concerteza que deve arranjar alicates para cravar mais barato então fica a questão... Comprar para usar uma vez? Peça orçamentos a canalizadores não custa nada e já fica com uma ideia do que tem de fazer
  14.  # 13
    Segundo o que andei a pesquisar no site da leroy está lá um alicate que custa 70 euros de cravar manual acha que esse alicate será bom?
    Outra pergunta visto ser só para água quente qual o diâmetros aconselhado 1.6 ou 2 ? Obrigado
  15.  # 14
    16mm e 20mm, ou somente 16mm, depende da estrutura da rede de distribuição.
  16.  # 15
    Se não quiser comprar o alicat€ pode usar acessórios de roscar. São mais caros, mas nem de perto nem de longe vai gastar 1000€ em acessórios para o tubo.
  17. Ícone informação Anunciar aqui?
  18.  # 16
    Em muitas casas de material eles emprestam a máquina de cravar se comprar lá o tubo e acessórios.
    mas nem precisa, os de aperto manual funcionam igualmente bem, só é um bocado mais demorado.
  19.  # 17
    Obrigado pela ajuda acabei mesmo agora de comprar o material optei pelos de aperto e total gasto foi de 150 euros.
    Uma dúvida comprei a mola para fazer curvas e comprei também joelhos qual aconselham ? E muito difícil fazer curvas com este tudo multicamada?
    sempre que possível a curva é feita com o tubo, mas é preciso um bocado de prática para as deixar direitinhas.
  21.  # 19
    O tubo não faz curvas muito apertadas, pois trilha se for demasiado forçado.
    Se tiver espaço para fazer uma curva suave, faça-a: poupa um acessório, são menos duas uniões para fazer, menos pontos para dar chatice no futuro e mais suavidade no funcionamento (um joelho provoca sempre ruído com a água a correr).
  22.  # 20
    Eu o que vou tentar fazer fazer umas curvas suaves segundo o que tive vendo na minha instalação umas curvas da para fazer agora vamos ver e na prática.
    Uma dúvida começo por fazer os furos para colocar as abracadeiras ou começo por fazer tudo e depois coloco as abracadeiras no fim.
    E o meu primeiro trabalho com este tipo de tubo.
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
