    Gostaría de procurar ajuda no sentido de resolver a seguinte questão: Há dias cheguei à minha casa de aldeia recentemente recuperada e onde vou com muito pouca frequência, e deparo-me com um quadro asssustador, toda a casa se encontrava coberta por um pó castanho avermelhado, não compreendendo eu a sua proveniência. Procurei as causas e encontrei as madeiras de pinho recentemente colocadas (três anos) levantadas e apodrecidas e um amontoado de fungos acumulados na madeira da parte mais húmida da casa (onde há anos se encontrava uma loja de animais em terra batida e entretanto, coberta com tijoleira). Retirei cerca de 5 kilos de bolores/fungos dos tectos de madeira. A minha questão é, o que devo fazer de imediato para evitar que o apodrecimento das madeiras se continue a disseminar?
    Muito obrigada pelas ajudas que chegarem, o desespero é grande.
    Isabel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcristina
    Telefone ao construtor/empreiteiro sendo ele o responsável pela remodelação...
    Exitem aqui especialistas em madeiras que o poderão ajudar.
    antes demais.. é necessario diminuir a humidade relativa dos compartimentos onde haja madeira... para evitar o ataque por fungos...
    Geralmente, humidade na madeira acima de 20% é propícia o ataque da mesma por fungos e bolores...
    Vasco Tomé, muito obrigada pelo seu comentário, na verdade nem quero pensar em voltar a ter o construtor dentro da minha casa. Bem sei que a causa de todo o problema foi não ter sido resolvido de forma correcta o problema das humidades e as madeiras colocadas serem de péssima qualidade, não tendo tido qualquer tratamento. De qualquer forma, muito obrigada.
    Isabel,
    Eu não sou um perito em fungos, por isso terá de me explicar melhor.
    O que removeu foi a planta (ou líquen), ou pedaços de madeira apodrecida?
    A «madeira apodrecida», está mesmo «apodrecida» - isto é, desfaz-se nas suas mãos - ou está só manchada?
    É que, aparentemente, o problema da sua casa não é qualquer bicho que esteja a comer a madeira, mas sim o excesso de humidade e falta de ventilação que permitem o crescimento desses fungos (que andam pelo ar, e que se reproduzem rápidamente em ambientes húmidos, escuros, com o ar parado, etc.).
    Há produtos próprios para prevenir o crescimento de fungos, mas nesta fase do campeonato precisará de ver primeiro como está a madeira (substituir a que estiver mesmo estragada) e eliminar as infiltrações de humidade (do solo, por capilaridade; do telhado, por defeitos).
    Luís,
    O que removi foram líquens (cerca de 5 kilos), na zona onde se encontravam estes fungos a madeira parte-se e desfaz-se com facilidade. Quanto à humidade, que é imensa no interior da casa penso que se deve ao facto de haver na cave uma "Linha de água?" que foi coberta com uma parede de tijolo e colocada tijoleira no chão. Talvez a solução passe por criar zonas de arejamento permanente?
    Muito obrigada
    Isabel
    Se colocar umas fotografias poderiamos ajudar melhor...
    Penso que o melhor para resolver o problema será sempre por anular essas humidades e depois tratar as madeiras...
    • bch
    • 21 julho 2009
    Boa Noite
    Isso pode ser muita coisa:
    - grau bastante elevado de humidade;
    -falta de isolamento nos tectos falsos(lã rocha ou wallmate)
    -será que a madeira foi tratada na parte de trás antes de ser aplicada?(cuprinol e tapa-poros);
    madeira com 3 anos e tira 5kg de bolores e fungos? era preciso muita humidade e mesmo assim nao era suficiente.;
    - o melhor e consultar quem lhe fez a obra ;
    -mas entretanto podia retirar 1 peça e ver o tipo de isolamento e se a madeira foi tratada..
    -qual o tipo de madeira?
    cumprimentos
    Bichinho da madeira
0.0132 seg. NEW
