    Aceito sugestões para dividir, ou não, a sala da cozinha.
    Inicialmente tínhamos projectado fazer portas de correr, mas como não é possível recolher as portas na totalidade, iriamos ter uma obstrução visual entre sala e cozinha.
    Sugestões para criar um separação entre a sala da cozinha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel_leal76
    Este é daquelas cozinhas que poderia ter uma ilha e proporcionar uma zona de transição entre ambos os compartimentos.
    Mudar todo o layot da cozinha e ajustar a zona de acesso do hall para a sala.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    Sim, uma ilha parece a escolha óbvia, mas não gostamos do conceito. queremos ter uma bancada corrida para evitar andar com alimentos e panelas de uma bancada para a outra. o que acaba por deixar cair pingas e sujidade no chão. Para além disso, uma ilha é uma obstrução que tem que se contornar cada vez que se vai de um espaço para o outro.
    Estamos a pensar num ripado deste género (o programa tens uma escolha de mobilia muito reduzida)
    Se quer uma bancada corrida, no seu lugar eu fazia uma península
    Fala em obstrução visual e depois tem ripas de madeira!? Porque portas de vidro não?
    Portas de vidro não são práticas porque para se manterem limpas requerem atenção constante. O vidro mostra imediatamente qualquer dedada, mancha, etc.
    Depois há a questão do peso, portas grande em vidro são pesadas, certamente requerem calhas no chão para funcionarem correctamente, ou então calhas suspensas caríssimas.
    Nessa planta onde é que pensa colocar a divisória?
    sugestão ilha "kitchen bar"
      dallas-kitchen-bar-counter-with-finger-grooves-handle-industrial-and-rustic-modern-rosewood.jpg
    Depois de matar mais uns quantos neurónios, chegámos a este desenho:
    (a ideia é ficar com portas deslizantes, duas folhas, que quando abertas ficam dentro da parede)
    Colocado por: F Rodriguesduas folhas
    Uma não chega?
    Bluewings,
    a peninsula é gira, mas acho que nã oé muito funcional porque tem que a contornar para passar para o outro lado. Pela minha experiência, por e levantar a mesa para as refeições implica várias viagens entre zona do fogao-mesa e mesa-banca, portanto o que pretendemos é que não exista obstrução nenhuma nesse trajecto.
    Agora o que deixa apreensivo em relação ao ultimo desenho que postei, são as portas. estamos a falar de uma abertura de 2,2m de largura, para duas folhas de correr. ou fica caríssimo ou mal feito...
    Alguém tem experiência com portas deste tamanho?
    Eu deixava a cozinha corrida. no meio fazia ilha para arrumações e mesa pequena de refeições, sem eletrodomésticos.
    Esqueça a divisória
    Colocado por: Picareta
    Uma não chega?
    Uma folha de 2,20m fica muito pesada, não?
    Eu não dividia ... eu punha uma ilha aí...
    Uma ilha deste género?
    Também pretendo fazer algo semelhante (
    (portas deslizantes, duas folhas, que quando abertas ficam dentro da parede), avançou com esta opção? Alguém sabe aonde posso ver fotos de exemplos?
    Bom dia
    Acabámos por optar por uma solução intermédia. vamso colocar parede em metade, com uma porta deslizante (provavelmente com duas folhas). Desta forma podemos ter comunicação entre sala e cozinha mas uma porta para quando queremos fechar a cozinha.
    Os open spaces sao giros nas fotos das revistas, mas no dia a dia não há cozinha que se pareça como as das revistas. há sempre algo que está em cima da bancada, ou algo fora do sitio. pelo menos numa casa com 4 pessoas.
    Ainda deve andar por aí k meu tópico em tudo semelhante com o seu.
    Mantive a ideia peregrina do openspace e nada arrependidos.
    É prática funcional e sem dúvida acolhedora.
    Recebe os amigos, enquanto cozinha e outras pessoas estão na sala, mantêm-se o convívio.
    As casas são para ser vividas.
    Para mim essa sua solução é muito forçada.
    No meu caso estava a idealizar conforme foto em anexo, ou seja, construir uma parede oca no meio (marcado a vermelho) em que as portas de correr quando fossem abertas ficariam invisíveis.
    Na minha opinião vantagens em relação ao open space permanente:
    1- Pode-se tornar em open space quando se quiser;
    2- Muitas vezes não estamos a contar com visitas e a cozinha esta desarrumada, é só fechar as portas e está resolvido;
    3- Evita a passagem de cheiros da cozinha e barulho do exaustor quando se está a cozinhar perturbando quem esteja na sala a conversar;
    4- Se pretendermos conviver com quem está na cozinha é só abrir as portas.
    Sinceramente só encontro vantagens em relação as ilhas e open space permanente.
    http://www.gosimat.pt/pt/products/-/caixilho-paralelo-wood-plus-1600/
    Não sei o preço, mas uma calha destas dá para vaos de 2m e pouco, mais do que isso terá que ser outro sistema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Motar
    Encontrei este sistema, parece fantástico, vou tentar saber o representante em Portugal
    https://www.klein-europe.com/en/projects/residential/interior-woodwork
0.0203 seg. NEW
