    Após procurar aqui no forum por varias tópicos sobre este assunto, solicito a vossa ajuda afim de tentar saber qual a melhor solução.
    Cave/Garagem + R/C, 3 quartos, escritório, cozinha, sala, 3 w.c's.
    Cave em betão, com as respectivas fundações.
    R/C, estrutura metálica siderúrgica ou LSF, unicamente a estrutura, pois como trabalho no ramo de painel sandwich, tenho acesso e optimos preços e sei aplicá-lo perfeitamente.
    Agora a minha duvida, será execuível a aplicação de Capoto + painel de 40mm com lã de rocha chapa perfurada (exterior) + caixa de ar 5cm + painel de 40mm com lã de rocha chapa perfurada (interior) + acabamentos em gesso cartonado?
    Ventilação mecânica na caixa de ar para extracção para evitar humidades.
    Peço opiniões e preços.
    Area +/- 180m² r/c e 70m² cave/garagem.
    Bom , para já está a inventar um método construtivo...
    Se é para utilizar painel com lã de rocha,basta aplicar painel simples com uns 100mm de espessura. sem caixas de ar.. e não me parece produtivo adquirir o painel com uma das faces perfurada.. para quê? ( não precisa de absorção acústica) é fazer como nas grandes naves industriais.
    Por fora poderá ficar com o painel à vista, poderá ficar muito bem.
    Por dentro faz uma segunda pele em gesso cartonado, onde mete la de vidro e passarão todas as especialdiades por entre os montantes do sistema do gesso cartonado. assim também esconde a estrutura de suporte do painelado.
    o resto ninguem sabe, nem como , nem preços.. tem de ter um projecto de arqutiectura, para deposi, atra´ves de estudo ver qual o metodo construtivo mais indicado...
    Concordam com este comentário: riscos, nunogouveia
    a melhor será aquela solução a que os técnicos chegarem após analise da sua situação específica, em função do local, do terreno, dos regulamentos e de todas as outras variantes que compõe uma analise para um projecto
    mas se quiser a minha opinião penso que o melhor é construir sobre pilotis com a estrutura e paredes em guadua angustifolia com ventilação natural
    Colocado por: Pedro BarradasBom , para já está a inventar um método construtivo...
    Concordam com este comentário:riscos
    Pedro obrigado pelo comentário, sim de facto tinha pensado de início essa solução, só um painel, mas como vi aqui no fórum a ideia que mencionei, não poderá haver lugar a humanidade? Por fora é perfeitamente possível colocar capoto, pois o só painel não gosto muito de ver.
    Claro que só com projeto conseguirei saber preços, mas o intuito era conseguir uma espécie de preço M2..
    Leonel Barbosa
    So o painel liso, ou mesmo o nervurado.. e o embasamento/ cave em betão aparente, poderia ficar uma habitação contemporânea muito interessante ( com um bom projecto de arquitectura que entenda o potencial desses materiais...... e de baixo custo!!! sem problemas de manutenção por muitos anos.
    Claro quese a sua espectativa é um acasa tradicional portuguesa.. , assim sinceramente não acho que haja mais valia nisso.. percebe, perde uma autenticidade importante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, Ruipsm
    Boa noite, tenho uma questão sobre o ar condicionado, será viável a colocação por condutas mas não no tecto, no piso!.. sei que tenho que ter um piso técnico para isso e passar condutas.
    Agradecia vossas informações.
    Qual o montante que pensa investir?
    Viva, por volta dos 10000€.. cumprimentos
    Suponho que pretendia dizer 100.000,00 euros.
    Penso que o orçamento é insuficiente para o que referiu querer construir.
    Viva, sim tem razão, mas porque na acha viável atingir esse orçamento?? São materiais de construção mais baratos e que a mão de obra é bastante mais em conta, visto que trabalho na área de painel sanduíche.. agradeco vossos comentários.
    Leonel Barbosa
    Boa tarde
    Agradecia vossos comentários.
    Colocado por: stinpyBoa tarde
    Leia em.cima as respostas, você nem esclareceu se era 10k ou 100k.
    Você trabalha nessa área mas a casa não é feita só de painéis,e o resto?
    Boa tarde.
    Conforme respondi ao ADROatelier, o valor é 100.000€ e não dez mil, acho que dava para ver logo o erro, adiante.
    Eu sei que a casa não é só de painel, mas como aqui poderia encontrar alguma informação sobre a possibilidade de fazer a casa por esse valor, decidi postar.
    Acho que está a complicar o que é simples...
    essa solução vai ficar com pouca espessura.... depois onde mete as caixas de estore? ficam salientes?
    se não gosta do aspecto do painel na fachada...
    se quer meter Capoto....
    meta tijolo térmico de 24 e Capoto por fora.
    por dentro gesso projetado
    barato e bom...
    mas com essas áreas vai ser difícil cumprir o orçamento...
    Colocado por: fernandoFerreiraAcho que está a complicar o que é simples...
    barato e bom...
    Boa tarde
    A ideia é colocar os estores exteriores, têm pouca espessura, e a espessura da parede da casa terá 100mm mais Pladur interior, por fora será capoto realmente, trabalho muito com painel sanduíche, mas não gosto de ver como exterior, como já referi a aquisição e colocação do painel e muito barata pois compro directo há fábrica e executo a montagem.
    Se poderem responder a outra questão!, Qual mais vantajoso perfis de ferro galvanizado (como nós pavilhões) ou outro tipo de estrutura!? Pois no piso superior não quero usar betão e tijolos.
    Cobertura em painel também.
    Tem de mandar fazer projectos... De este os quais o de estabilidade.... O eng responsável é que tem de ver isso consigo
0.0192 seg. NEW
