    Mandei fazer um furo de água num terreno que comprei e encontraram água a 45 m com um caudal de mais de 40 m3/h.
    A minha dúvida prende-se com as possibilidades que existem para utilização da mesma, ou seja, foi-me dito pelo engenheiro da empresa que tinha a possibilidade de ter um depósito para onde a bomba enchia quando este atingisse um nível mínimo. Outra, a colocação de um variador que fazia a bomba trabalhar na potência necessária. Esta foi a opção que o meu instalador recomendou, no entanto, um amigo meu na mesma situação já lhe fou recomendado a colocaçao de um depósito.
    A utilizaçao será para jardim e pomar/horta e eventualmente para algumas partes de utilização na habitação que a legislação permita.
    Gostariavde saber de quem também tem furos que opção tomaram?
    Desde já o meu obrigado a quem participar.
    Se for a colocar para um deposito, depois precisa de outra bomba a bombear para a habitação.
    Penso que a soluçao mais inovadora do Variador será a que hj em dia tras menos problemas e será mais em conta,
    As duas soluçoes são validas.
    Obrigado pelo comentário.
    Apesar de as bombas estarem preparadas para isso não há um desgaste maior por ela arrancar (ainda que não seja a 100% da sua capacidade) e maior gasto de energia?
    Já agora alguém pode dizer que condicionantes existem na ligação à rede de água dentro da habitação?
    O desgaste eventualmente até vai ser menor, normalmente com deposito a bomba é ligada com contactor o que vai fazer a bomba passar das 0 rpm para as 1500 rpm em menos de nada o que é considerado um arranque violento podento com o tempo danificar o interior, usando o variador, alem do consumo electrico diminuir os arranques ( se estiver bem configurado) são suaves não havendo arranques bruscos quase não ha desgaste.
    A condicionante é se for um furo com areias a agua sair menos limpa( pode sempre instalar filtros) , enquanto se for para um deposito acaba por fazer sempre alguma decantaçao e ter uma agua mais limpa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromlopes
      aacc
    • 12 junho 2018
    Pode utilizar as duas possibilidades conjuntamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hedcosta
    Aacc não é um pouco redundante ter depósito e uma variador? É que com o depósito a bomba só trabalha para o encher, não anda sempre no para arranca, julgo eu.
      aacc
    • 12 junho 2018
    Colocado por: pedromlopesAacc não é um pouco redundante ter depósito e uma variador?
    Ter um arranque suave, só beneficia a bomba.
    Bomba de superfície já percebi que está fora do furo. Que vantagens e/ou desvantagens tem em relação às bombas de furo (não sei se é assim que se chamam)?
    Simples ou dupla? Não sei o que significa.
    Sim, o caudal que vem mencionado no relatório e mais de 40 m3/h mas quando estavam a fazer o furo, o funcionário disse. Na altura que aquilo debitava mais de um m3/minuto.
    Por algum motivo em particular?
    James
    Necessito para rega e para aproveitamento na casa mas sei que existem limitações legais, só ainda não sei exactamente quais.
    Como a casa dos meus pais é ao lado tambem farei uma ligação para eles
    A pergunta que me coloca não lhe sei dizer concretamente.
    Pois acredito que hajam vários sistemas com vantagens e desvantagens
    As necessidades já as apresentei, agora na sua opinião que sistemas poderei ponderar para a minha utilização?
    O terreno tem 2000 m2, a horta será para cultivar coisas simples, o pomar irá ter algumas arvores (20-30) que serão regadas o jardim terá uma parte em relva para os pequenos bricarem talvez uns 100 m2 a serem regados por aspersores e o resto ainda não decidi
  11.  # 13
    Boa Tarde,
    o que o relatório diz é:
    Níveis de produtividade:
    - dos 27-35m, igual a 0 m3/h
    - dos 35-45m,igual a 40 m3/h
    NHE (nível hidrostático) 12 m
    A bomba que tenho sugerida é:
    Montagem de grupo submersível a 30 m profundidade
    Grupo Hidral Pompe b6/14 220 v variador de velocidade monofásico a 10 m do furo (quadro comvariador 2.2 kW MBS 1900 220 v. Para além de uma série de itens como cabos eletricos e outros acessórios também menciona autoclave de 60 L.
    A outra opção é a mesma bomba mas sem o variador e com grupo submersível e a utoclave fibra 235 L a 10 m do furo.
  12.  # 14
    Duas dúvidas:
    - recomenda mais alguma marca para alem da grundfos?
    - existe alguma vantagem ou desvantagem de bombas submersíveis vs bombas de superficie?
    Boas. Quem fez o furo? Em que zona? Preço metro?
    Aurélio
  14.  # 16
    Sondalis.
    Zona da Nazaré.
    25 euros metro
  15.  # 17
    Atenção que a utilização de furos de água está agora bem mais regulamentada, o uso de água de furo para consumo humano e uso em alimentos e a sua preparação é pelos vistos proibido.
  16.  # 18
    Colocado por: Sergio RodriguesAtenção que a utilização de furos de água está agora bem mais regulamentada, o uso de água de furo para consumo humano e uso em alimentos e a sua preparação é pelos vistos proibido.
    Mesmo sendo analisada e tratada ?
  17.  # 19
    Sim, se tiver água da companhia a menos de 20 metros da sua casa tem que abandonar o uso de captação de água para consumo humano, mas confirme com a entidade da sua zona, isto foi uma regulamentação europeia que entretanto os municípios estão a implementar
  18.  # 20
0.0209 seg. NEW
