Colocado por: miguel88+ tijolo térmico 14cm.
Colocado por: miguel88isolamento EPS 40mm
Colocado por: miguel88Estou a planear a minha futura casa e estou indeciso quanto à solução térmica das paredes exteriores.
Colocado por: miguel88Sendo orçamentista, acredito que posso estimar um valor aproximado :)
Tenho conhecimento que essa solução é a mais recorrente, antigamente com caixa de ar.
A minha questão é se existe outra solução que alternativa ao ETICs que seja tanto ou mais eficiente que esta, tendo em consideração a condutibilidade térmica da solução.
Colocado por: miguel88Estou a planear construir casa daqui a 2 anos. Até lá pretendo juntar o dinheiro necessário para a realizar. Contudo, sem projeto, não consigo ter ideia de quanto irei gastar.
Colocado por: miguel88Caro Paulo,
De térmica, tenho algumas noções mas no geral sou um leigo. :P
Queria apenas ter uma comparação de soluções. Inicialmente estava a prever um sistema ETICs de reboco de 20mm +XPS de 40mm + tijolo térmico de 190mm e reboco interior de 20mm. No total daria um coef. de transmissão térmica de 0,44. Com esta solução que aqui indiquei ficaria com um coef. de 0,41.
No entanto tenho ideia que existem outras variáveis que possam condicionar esta escolha. Só não sei quais são..
Colocado por: fernandoFerreiraQuantos pisos vai ter a casa?
em que zona do país?
o ETICS está decididamente excluído?
Parede dupla com pano exterior em tijolo maciço ou em alvenaria de pedra; fachada ventilada com revestimento a definir.
O que não falta são soluções que fazem o mesmo ou melhor que o ETICS. O problema é o r€€€sto.
quem lhe disse que agora essa solução cumpre os requisitos para a sua obra.. quem lhe garante que a solução tecnica que está a estimar HOJE... daqui a 2 anos irá cmprir com a termica...
...Como estará o preço da construção corrente daqui a 2 anos, mais cara do que actualmente?, ou baratíssima como esteve há dois anos atrás... Não é no preço da parede que tem de pensar... é no projecto como um todo... E isso começa no projecto de arquitectura...
Colocado por: Picareta
Então não perca tempo com isto, veja a área bruta que pretende e multiplique por 1000.
Colocado por: sbcnv
Isso e nas paredes e cobertura esse coeficiente? Esse valor e o coeficiente U ou o RSI ?
Colocado por: miguel88No total daria um coef. de transmissão térmica de 0,44.
Colocado por: miguel88om a ajuda dos meus colegas engenheiros e arquitectos. Agora no que toca à térmica, não pescamos muito.. :p
