    Vivam,
    Pedi um orçamento para o pavimento de um 1.º andar com 40 m2 num prédio antigo. Vai levar barrotes de casquinha 7x11 cm com 4.5 metros, posteriormente revestido com placas em OSB com 22 mm de espessura.
    A ideia é aplicar flutuante vinilico em todo o espaço, pois não se danifica com a água.
    No entanto, fiquei um tanto em dúvida se não seria importante aplicar placas de contraplacado maritimo de cofragem no pavimento onde será a casa de banho. Provavelmente terei de revestir essa zona com tela de impermeabilização, pelo que não deve compensar a diferença de preço para o OSB, mas...
    Como é que normalmente se faz o pavimento nestes casos para as casas de banho e cozinha? Não queria aplicar betonilhas pois isso implicaria ter um degrau à entrada.
    Concordam com este comentário: nuno cunha, Atlas Eurobuild
    • riscos
    • 16 julho 2018 editado
    Barrotes de casquinha 7x11 com 4.5m? Isso foi ideia parva de um empreiteiro n?vai fazer barriga o chao..betonilhas..nem pensar. Osb de 18mm no minimo, com impermeabilizacao e ceramico por cima.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Pedro Barradas
    Tem de precaver a situação da impermeabilização, muito bem.
    O vinilico pode ser muito bom, mas há relatos já aqui pelo fórum que com a água nas juntas etc etc começaram a ficar com altos. Creio até ter sido o João Dias.
    A diferença de espessura, dependendo do material de isolamento poderá nem ser um problema.
    Colocado por: AgonçalvesComo é que normalmente se faz o pavimento nestes casos para as casas de banho e cozinha?
    Eu já apliquei sobre o OSB uma tela laranja, daquelas que não podemos dizer o nome aqui no forum, e depois cerâmica em cima.
    Colocado por: riscosBarrotes de casquinha 7x11 com 4.5m? Isso foi ideia parva de um empreiteiro n?vai fazer barriga o chao..
    No caso foi um empreiteiro/carpinteiro. É uma empresa de carpintaria.
    Penso que ele disse que seriam os 7x11 porque a meio do vão há uns apoios transversais, embora não sejam vigas.
    Qual seria a secção adequada na sua opinião? Prefiro jogar pelo seguro do que mais tarde arrepender-me..
    Colocado por: Atlas PortugalO vinilico pode ser muito bom, mas há relatos já aqui pelo fórum que com a água nas juntas etc etc começaram a ficar com altos. Creio até ter sido o João Dias.
    Mas aí tem de entrar a garantia, digo eu. Os vínilicos do Leroy Merlin, dizem eles, têm garantia vitalícia(?).
    Colocado por: PicaretaEu já apliquei sobre o OSB uma tela laranja, daquelas que não podemos dizer o nome aqui no forum, e depois cerâmica em cima.
    Já agora, aplicou apenas cola sobre o OSB para colar a tela ou teve de levar algum primário xpto primeiro?
    Depende da cola
    Colocado por: Schlüter-PortugalDepende da cola
    Que colas seriam mais adequadas para essa aplicação, sobre OSB e sem primário?
    Atlas Geoflex e/ou Ultrgeoflex.
    Contudo recomendo que seja feita uma impermeabilização tal como foi referido.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Colocado por: Atlas PortugalAtlas Geoflex e/ou Ultrgeoflex.
    Mas essas colas são para colar as telas de impermeabilização sem primário ou funcionam como impermeabilizante por si só?
    Para colar. Para impermeabilizar tem que selar as juntas de acordo com o sistema.
    E o OSB3 é suficiente para esse sistema? Ou é preferível aplicar contraplacado marítimo de cofragem?
    Colocado por: AgonçalvesE o OSB3 é suficiente para esse sistema? Ou é preferível aplicar contraplacado marítimo de cofragem?
    Como vai impermeabilizar, não necessita de ter esse adicional do "contraplacado marítimo".
    OSB 3 basta, pois a impermeabilização vai garantir que não passará água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
0.0205 seg. NEW
