Hoje, a meio da preparação de um belo repasto o exaustor SIEMENS LC47955/03 quis enviar a alma ao criador.
Desligou-se (o disjuntor não disparou) e depois senti um cheiro "a queimado". Lá me aventurei a perceber o que se passava, e descobri fios queimados dentro da caixa (por favor ver fotos).
Podem, por favor, ajudar-me a identificar qual é o nome/função desta caixa, se na opinião dos especialistas vale a pena/é suficiente substituir isto (e onde procurar/comprar - Porto e arredores).
Assim de repente parece que foi apenas o ligador que queimou por excesso de calor (deve ter desenvolvido mau contacto e aqueceu). Mas as fotos não são muito esclarecedoras.
Estas pessoas agradeceram este comentário: AFTSCHIKU
Aqui ficam as novas imagens. Vistas bem as coisas, a caixa de plástico apesar de "chamuscada", depois de limpa acho que ficará bem. O Condensador e as fichas, terão de ser novas.
Do condensador, já consegui saber que tem o part number 00421364. uma simples pesquisa no google e aparece logo a informação, mas não consigo saber quais são as características...
De sites, a vir do estrangeiro (8 dias no minimo) consigo, mas aqui em PT, em concreto no Porto/matosinhos/STirso/Famalicão e arredores, alguém saberá onde vendem?
Procure numa loja de eletrónica , leve o condensador para eles verem o valor , e compre também um dado junção novo para fazer a ligação , aperte muito bem, e reze para que tudo funcione outra vez . se possível tente testar fora do ambiente de cozinha para se der errado não ter muita matéria combustível em volta ..
Utilize ligadores WAGO. São melhores que os dados de junção, pois mantêm uma pressão constante no fio. O sobreaquecimento poderá ter sido causado por um aperto deficiente.
Pelo que parece tem aí um condensador de 6.3 uF (micro Farad) - 420V. Leve isso a uma loja de peças e veja se lhe arranjam equivalente ou o da marca. Se for equivalente não aceite um condensador com uma tensão menor que 420V, mas pode ser maior à vontade (o preço pode variar).
Para condensador original, tem aqui o link directo para a página da Siemens que o forista hnogueira disponibilizou acima.
Esses condensadores são polarizados, pelo que tem que descobrir como ligá-los correctamente. Normalmente estão marcados.
Faça um esquema com as ligações para não se enganar quando for a altura de meter as mãos à obra.
Cumprimentos.
O condensador arranja facilmente na Aquario, têm na rua da alegria e a beira do conde ferreira. https://www.aquario.pt/pt/product/condensador-arranque-63mf-450v É um condensador de arranque, não têm polaridade. Pode é não arranjar do mesmo tamanho... mas desde que cumpra com a mesma capacitancia uF e tensão V não há problema.
Acho estranho esse ligador estar nesse estado... Sinal de sobreaquecimento, pode ter sido mal contacto a provocar mas é estranho. Os fios que passam por esse ligador ligam onde?
Colocado por: hnogueiraÉ um condensador de arranque, não têm polaridade.
Nesse caso, as minhas desculpas pela informação incorrecta. Não sei se gosto muito deles em plástico, mas pelo preço, pode sempre ir mudando....
Colocado por: hnogueiraAcho estranho esse ligador estar nesse estado... Sinal de sobreaquecimento, pode ter sido mal contacto a provocar mas é estranho
Quando ficam mal apertados, com o tempo ficam a fazer patanisca até carbonizar tudo. É uma explicação.
