Alguém me pode informar se uma placa de indução pode ser colocada com um dos lados encostado a uma parede? Ou será preciso deixar algum espaço ente a parede e a placa?
eu recomendo Deixar sempre pelo menos 15/20cm entre a placa e a parede lateral. Mas não deixando espaço, é menos grave do que se a placa fosse a gás...
Se não tiver hipotese, altere a placa para uma de 3 focos.
Naquele local existia uma placa de gás que foi trocada pela de indução. Como o espaço é pequeno o aplicador encostou-a mesmo ao rodapé da bancada. Não tem nem um milímetro para o caso de haver dilatação. Será que ao aquecer com o funcionamento, ou até mesmo com o forno (que fica por baixo)poderá partir?
