Colocado por: CMartinCom essa informação dada da minha parte, retiro-me da discussão para o fórum opinar a respeito.
Colocado por: jcfcidFicaria melhor tanto termica, quanto acusticamente! :)
Penso que não se possa dizer isso assim linearmente. O importante é o coeficiente térmico. O coeficiente acústico, pedindo, a Raposo dá.
Com base nisso - nos coeficientes - se pode então saber o que é melhor térmica e acusticamente. Não apenas com base em vidros de espessuras diferentes. O que a Raposo faz também, claro, se no seu entender financeiramente ao cliente essa diferença se traduz em ganhos reais térmicos e acústicos na prática. Pode não compensar, a diferença não se sentir na prática, face ao investimento.
No entanto, o meu marido poderá clarificar melhor ao cliente sobre o seu produto.
Eu falo por experiência própria, como dono de obra, tenho a caixilharia Raposo em casa. Como profissional, claramente, são com quem trabalho em caixilhos.
Quais serão os coeficientes térmicos da concorrência neste caso ?
Colocado por: jcfcidSe é igual, porque razão recomendam espessuras diferentes? É porque pelo menos acusticamente tem vidros diferentes, certo?
Colocado por: jcfcidEu sou muito leigo na coisa, pelo que estou a falar de cor :) Certamente ate foi o cliente que pediu essas medidas!
Colocado por: lfvoO que é Schuco @CMartin ? Na informação que me mandaram posteriormente falaram em perfil arcade classic e ferragens winkhaus (na raposo)
Colocado por: lfvoRecomendam ter espessuras diferentes no vidro? vai encarecer mais o orçamento?
Eu não queria retirar muito calor, até porque no inverno é algo frio e bate pouco sol, so até ao meio dia mais ou menos.
Schuco.https://www.schueco.com/web2/pt
Consulte o comercial, o meu marido :o) não sei quando foi pedido esse orçamento, mas a Raposohttp://www.raposo.ptagora trabalha com caixilharia Schuco.
Colocado por: lfvoSão velhas, são de correr e vidro simples. Passa muito frio e ar.
Dai querer colocar vidro duplo e oscilo batente.
Colocado por: nmex2
e acustica, tem problemas com ruído?
térmica, qual a sua ideia mesmo? não entrar frio e não deixar o calor sair , e no verão qual o comportamento?
tem estores, caixas com acesso pelo interior.
qualquer das opções que lhe apresentaram, parecem bastante incompletas, seja na solução apresentada, seja na informação prestada (mesmo com o esforço da CMartin em completar a informação)
veja o que realmente precisa e tente perceber (tem por aqui vários tópicos sobre o assunto) o que lhe estão a tentar vender.
Colocado por: nmex2qualquer das opções que lhe apresentaram, parecem bastante incompletas, seja na solução apresentada, seja na informação prestada (mesmo com o esforço da CMartin em completar a informação)
Colocado por: nmex2veja aquilo que necessita e tente pedir mais ou menos a mesma coisa em todos os eles, para poder comparar entre orçamentos,
Colocado por: nmex2e os valores de “u” (quanto mais baixo melhor)
Colocado por: nmex2depois não se esqueça de quem instala, pode valer tanto como o material que está a instalar.
Colocado por: lfvoFoi à 1 mês.
