Colocado por: Anaapara quem não percebe rigorosamente nada do assunto, quais são os pontos fundamentais para solicitação de orçamento de caixilhariapara quem não percebe nada do assunto... o que foi recomendado nos projectos?
Colocado por: antonylemospara quem não percebe nada do assunto... o que foi recomendado nos projectos?
Colocado por: AnaaOs de especialidades? Não tenho ainda. Nos projectos deverá estar mencionado o tipo de vidro? Espessura, caixa...peça a quem lhe está a fazer a térmica as recomendações para as janelas e vidros...
Colocado por: rsvaluminioNesta altura o quanto antes pedir orçamentos melhor mais tempo vai ter para decidir, e quanto antes decidir melhor para si fica com um assunto resolvido e provavelmente ganha um pouco de poder negocial.
O ideal será escolher uma marca de alumínio, dentro da marca escolhe uma série, escolha cor e o tipo de vidro, depois peça orçamentos pelo que escolheu, só assim vai poder comparar preços e não andar a comparar batatas com cenouras.
Quanto ao que provavelmente tem no projecto deve ser algo copiado de outro projecto o que por norma não será adequado para a sua casa.
Colocado por: danielfomeiraAlgo que recomendo é pesquisar empresas aderentes à ADENE (seja alumínio ou PVC),https://www.classemais.pt/pt-PT/Diretorios/Paginas/emp-jan.aspx, pois só essas empresas passam a etiqueta energética da janela e assim pode confiar no que está a ser aplicado em sua casa.
Quanto a janela em si é de extrema importância o vidro pois é a maior área ocupada.
Depois é analisar se tem necessidades "especiais", corta-fogo, acústico, térmico e analisar o conjunto de vidro+perfil.
Colocado por: mandrongoNo projeto de arquitetura tem as características físicas dos vãos (dimensões, materiais, etc.). Com isto já consegue pedir orçamentos, mas receberá valores muito distintos pois as empresas não saberão as especificações técnicas dos elementos que o compõem (série da caixilharia, tipo e espessura de vidros, espessura da caixa de ar, outras características "especiais", etc.). Estas será o projetista da térmica a fornecer-lhe.
Na minha opinião, não vale a pena pôr a carroça à frente dos bois.
Colocado por: JoelM
Eu também não gosto de pagar quotas à OA, no entanto não posso trabalhar sem isso! Faz de mim melhor ou pior profissional? claro que não, mas pelo menos garante que tirei um curso para exercer a profissão, imagino que nesse caso seja algo do genero!
(Além de que o user Danielfomeira apenas disse que pertencendo a essa ADENE
Colocado por: AnaaBoa noite a todos,
Sendo que a caixilharia além da grande importância que tem na qualidade, uma vez que influencia térmica e acusticamente a vivência de uma casa, é também uma das partes da obra que leva uma boa fatia do orçamento, para quem não percebe rigorosamente nada do assunto, quais são os pontos fundamentais para solicitação de orçamento de caixilharia?
Só consigo chegar aos óbvios...
- alumínio ou pvc
- tamanho dos vãos
- orientação solar dos vãos
Que mais deveremos incluir no pedido de orçamento? Qual é a altura certa para pedir orçamentos? Antes de iniciar a obra? Durante a fase inicial da obra? Depois da estrutura concluída?
Obrigada desde já a quem possa dar opinião :)
