Preciso de pilhas carregadas e nesta casa onde estou esta semana só encontrei um carregador chinês da everfast compact charger. modelo. EF210014 Pri.220-240v 50hz 7w sec:AA. 2x (2.8v-155-165ma)0.924va max AAA-2x(2.8v-65-75ma90.42va max
para uso indoor somente
Preciso usar este carregador para carregar umas pilhas AA energizer de 2300mah
Posso-as carregar utilizando este carregador? Quantas horas demoram a carregar? Se tiver que ir trabalhar e não as puder desligar do carregador na altura certa danificam-se as pilhas ou tem algum inconveniente? As pilhas podem ficar na maquina fotográfica se só for usada uma vez ou duas por semana? Carregar uma ou 4 pilhas iguais no carregador demora mais a carregar ou demora o mesmo tempo do que pormos duas de cada vez? Quando se tira uma foto e se carrega uma única vez no botão mas a maquina faz 2 flaches num intervalo aproximado de 10 segundos será problema de maquina e/ou pilhas? Deixar o carregador com pilhas sempre na tomada danifica as pilhas e/ou o carregador?
