    Viva, tinha a impressão que ja alguem tinha lançado este tópico mas nao encontro.
    Estou interessado em colocar o sistema etics, mas tenho algumas dúvidas. Tenho duas tomadas exteriores e a caixa de terra.
    Como se faz com estas caixas. Perguntei aos empreiteiros que me deram orçamento, mas nenhum me deu uma solução muito valida.
    No caso da caixa de terra ate nem 'e muito grave, mas, por exemplo, as caixas de eletricidade devia ser extendida para que as garras das tomadas segurem efetivamente.
    Qual e' a forma de se fazer isto como deve ser?
    Existem caixa para isso mesmo
    As marcas de referência têm.
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
    Tomadas para exterior de aplicar no etics alguém conhece modelos que possa mostrar? Não queria daqueles matacões que saem muito para fora. Convém serem estanques.
    Colocado por: VXMCTomadas para exterior de aplicar no etics alguém conhece modelos que possa mostrar?
    Na obra do ptuga tem lá.
    Creio que até tem uma "reportagem" sobre a forma de as aplicar no sferovite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
    Colocado por: zedasilva
    De quais? Não arranja o link mais direto?? ;)
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
    Colocado por: Anonimo16062021
    Comercializadas em pt sff ;)
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
    Tem mesmo que ser?
    Ou então envia-mas para aqui a custo zero sff ;)
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
    Sem 🐷 no espeto não há pão para "malucos"
    Até ao porqwuito preciso das tomadas antes ;)
    Concordam com este comentário: zinna
    • 28 junho 2020
    Pretendo aplicar uma tomada no lado exterior da minha casa, que tem ETICS com EPS de 8 cm.
    Qual a melhor forma de o fazer? A minha ideia é fazer uma ligação direta de uma tomada que existe no interior: é relativamente fácil fazer um buraco a partir dessa tomada e colocar um tubo até ao exterior.
    A questão é: como fixar a caixa de aparelhagem ao ETICS, numa parede já construída ?
    • 28 junho 2020 editado
    Espetáculo ! É isso mesmo que preciso !
    Não fazia a mínima ideia que havia soluções específicas para este problema.
    Obrigado Anonimo16062021.
0.0147 seg. NEW
