Boa tarde, Adquiri um moradia e neste momento já efectuei as alterações dos quadros elétricos e necessito de alguma ajuda para identificar os disjuntores a colocar.
Quadro principal: Tomadas sala 2,5mm tubo gris de 20mm Tomadas escritorio 2,5mm tubo gris de 20mm Tomada wc rchao 2,5mm tubo gris de 20mm Iluminacao rchao 1,5mm tubo gris de 16mm Ligação ao quadro cozinha 6mm tubo gris de 25mm Ligação ao quadro sala de maquinas 6mm tubo gris de 25mm Ligação ao quadro anexo 6mm tubo gris de 25mm Ligação ao quadro 1andar 4mm tubo anelado de 20mm Ligação ao quadro garagem 4mm tubo gris de 25mm
Quadro cozinha: Tomada forno 2,5mm tubo gris de 16mm Tomada micro-ondas 2,5mm tubo gris de 16mm Tomada placa vitroceramica 4mm tubo gris de 20mm Tomada máquina loiça 2,5mm tubo gris de 16mm Tomadas bancada cozinha 2,5mm tubo gris de 16mm Tomada exaustor 2,5mm tubo gris de 16mm Tomada frigorífico 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro sala de maquinas: Tomada máquina roupa 2,5mm tubo gris de 16mm Ligacao bomba calor 2,5mm tubo gris de 16mm Ligação painel solar 2,5mm tubo gris de 20mm Ligacao bomba de recirculação água quente 2,5mm tubo gris de 16mm Restantes Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro anexo: Tomadas anexo e exteriores 2,5mm tubo gris de 16mm Iluminacao anexo e exterior 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro garagem: Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm Ligacao motor portão garagem 2,5mm tubo gris de 20mm
É possível ajudarem-me a criar um esquema e o material a utilizar para pedir orcamento.
Apenas necessito dos disjuntores, as tubagens e quadros já estão aplicados.
