    Tenho uma caldeira daarca Roca e não sei a melhor forma de economizar no consumo do gás.
    Deve-se manter ligadas 24horas?
    Devo desligar quando não estiver em casa?
    Alguém poderia me orientar por favor?
    Obrigada
    Tem de ir experimentando para conseguir a melhor relação conforto/consumos.
    O que no geral me parece mais interessante é ter um termostato programável, em que define a temperatura de conforto que quer nas horas que está em casa e a pé, e depois definir uma outra temperatura pelo menos uns 2 graus abaixo para as alturas em que está fora ou a dormir. Deixar a casa arrefecer muito acho que aumenta os consumos.
    Por exemplo:
    - 20ºC das 7h ás 8h da manhã (adaptar aos seus horários)
    - 18/17ºC das 8h às 19h
    - 20ºC das 19h às 24h
    - 17/18ºC das 24 às 7h da manha.
    Se tiver cabeças termostaticas nos radiadores ainda melhor, pois controla a temperatura de cada divisão. Por exemplo nao acho que seja precisa uma temperatura tao elevado nos quartos como na sala de estar...
    Concordam com este comentário: hangas, Belhinho, jorgealves, FJDMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maririb
    A minha experiencia com caldeira a gás e radiadores é apenas de apartamento, mas para o principio também se aplica a moradias.
    Eu actuaria por esta ordem:
    - Instalar um termostato (se não existir já um) idealmente um crono-termostato (termostato programavel com relogio)
    - Ver a possibilidade de instalar torneiras termoestaticas para limitar a temperatura em cada divisão.
    Manter o sistema ligado 24/24 (sem termoestatos) é desperdício.
    Configure o crono-termoestato para ligar apenas uns 30minutos antes de sair ou antes de chegar a casa consoante a rotina.
    No meu caso o crono-termoestato e um gestao das torneiras manuais consoante a divisão para onde ia foi a diferença entre um vizinho com uma fração identica ter tido uma conta de 300Eur de gás contra 60Eur no meu caso, isto no primeiro inverno aqui no prédio.
    • hangas
    • 5 dezembro 2018 editado
    Entretanto e neste inverno evolui o sistema para um termoestato inteligente. Duvido que o "investimento" compense as poupanças visto que já tinham sido bastante optimizadas, mas foi mais por carolisse.
    Este termoestato "calcula" a inércia térmica de onde está instalado depois passa a ligar a caldeira no momento exacto para atingir a temperatura desejada à hora desejada. Tem também a funcionalide de usando a localização do telemovel desligar o sistema quando saio, e ligar em antecipação quando me aproximo da casa.
    Colocado por: MariribDeve-se manter ligadas 24horas?
    Se acertar no euro-milhões sim...
    A maneira mais eficiente de usar é ter um cronotermostacto central, cabeças tetmostactico e ajustar os horários e temperaturas em função da térmica do imóvel.
    • hangas
    • 6 dezembro 2018 editado
    Colocado por: Anonimo06082021volto a afirmar,nada como só as cabeças....leitura localizada e de forma independente e com nada enganar.
    Percebo o que diz, mas só as cabeças (a não ser que sejam pópós ou pipis) não conseguem ligar a caldeira. Actuam só como limitadores.
    É sempre preciso o relógio para ligar, ou cabeças pipis que "digam" à caldeira para se ligar.
    Colocado por: Anonimo06082021a história da térmica do edifício pode ser tudo ou nada....vai depender de muita coisa.
    se for uma construção deficiente,lá se vai o sistema,seja ele com termostatos pópós ou pipis.
    as cabeças não controlam a produção pelo que sozinhas não são a solução mais eficiente.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    • hangas
    Colocado por: Anonimo06082021aqui é que só se fala no básico
    Eu assumi o básico porque pela pergunta inicial estava-se falar de uma simples caldeira mural e radiadores. E as cabeças termoestáticas "basicas" não permitem fazer isso.
    Mas a minha experiencia é apenas de utilizador que já passou por este dilema com uma caldeira e básica torneiras básicas.
    No meu caso as cabeças que encomendei recentemente "falam" com o termostato (que no fundo é quem controla o relé que liga a caldeira) e permitem pedir a circulação de agua quente. Mas como disse anteriormente se calhar custam mais do que vou poupar no gás face à situação actual.
  7.  # 10
    Colocado por: Mariribnão sei a melhor forma de economizar no consumo do gás.
    Colocado por: Anonimo06082021para mim são a cabeças termostaticas.....fácil e sem grandes complicações
    Eu continuo a achar que antes das cabeças termostaticas é mais importante um bom termostato programável central. As cabeças vêm complementar isso...
    As cabeças sem um controlador central não servem de muito para o que o user perguntou.
  8.  # 11
    O k manda deve ser sempre em função da temperatura interior, a caldeira em função disso trabalha ou não, quanto à temperatura exterior a caldeira usa esse valor para modular a produção
  9.  # 12
    Hangas,
    em quanto é que ficou o sistema que montou, cabeça dos radiadores e o termostato?
    já tive um apartamento (T3) com caldeira da roca e radiadores e a utilização era somente nos dias mais frios ligar manualmente quando sentia necessidade.
  10.  # 13
    Colocado por: Anonimo06082021é preciso que o queimador seja modulante
    resumindo na sua logica não interessa qual a temperatura interior pois as cabeças fazem a variaçao do caudal, mas isso obriga a caldeira deste caso a estar sempre a queimar, obviamente que de eficiente não tem nada.
    os outros casos são exactamente outros e não este.
  11.  # 14
    Colocado por: pensadorem quanto é que ficou o sistema que montou, cabeça dos radiadores e o termostato?
    Eu andava de olho no sistema da Netatmo (https://www.netatmo.com/en-eu/energy) ou da Tado (https://www.tado.com/pt/products)
    Acabei por ir para o sistema da Netatmo numa promoção black-friday, pois o valor normal parece-me exagerado.
    O termostato ficou-me em 110.
    E as cabeças por 150 (pack de 3) mas ainda não chegaram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
  12.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021não...se houver um aumento temperatura ela vai trabalhar para quê?
    e não é o sistema externo que faz a modelação da caldeira mas sim a própria caldeira,e é preciso que o queimador seja modulante.
    vai trabalhar se dentro de casa precisar senão pode acontecer estar quentinho lá fora e dentro de casa um friozinho jeitoso
  13.  # 16
    Hangas, que tal esse sitema da netatmo?
  14.  # 17
    Fiquei contente com o sistema da Netatmo.
    Acabei por o usar apenas com o termostato central pois houve um problema com a encomenda e as cabeças acabaram por não chegar e o pagamento revertido. Depois acabei por não encomendar de novo, mas vou certamente fazê-lo da próxima vez que passar um inverno em Portugal.
    O que gostei:
    - O termostato sendo digital permite ajustar a histerese de forma mais precisa, o que permite fazer ciclos mais curtos e manter uma temperatura mais precisa. Permite no entanto definir um tempo minimo de ON (recomendado para bombas de calor por exemplo)
    -O termostato durante umas semanas liga e desliga apenas com base na hora programada, mas com o tempo aprende a inercia da casa e começa a ligar e desligar mais cedo de forma a que a temperatura seja a programada na hora escolhida.
    - Permite o controlo por uma App, ou no próprio termostáto ou ainda via web. Bastante flexibilidade na calendarização.
    - No site temos acesso ao fim de cada mês a um relatório com a utilização, comparação com o mês anterior indicando e quantificando as causas (maior ou menor temperatura exterior, ajustes à calendarização, ativações manuais, etc.
    Mas sem as cabeças termostáticas integradas tinha que me lembrar de abrir e principalmente fechar as divisões sem interesse a cada altura. Estou convencido que com o sistema a gerir cada divisão individualmente consegue-se fazer uma gestão precisa, por isso vou certamente expandir o sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
  15.  # 18
0.0281 seg. NEW
