    Pedir cotação para este sistema de AQS mas acho que está muito caro!!!
    Sistema ECO 300I TOP 1 2 660,00 € 2 660,00 €
    Pack instalação ECO TOP 1 350,00 € 350,00 €
    Preciso de AQS para 300Lts A+ ou algo que gaste pouco
    • dc
    • 30 novembro 2019
    Boa noite. Alguém tem esta solução? Está satisfeito?
    Pelo que percebi esta nova de calor trabalha de forma diferente. Alguém consegue explicar um pouco. Vi esta solução e a conversa do comercial pareceu que isto e o top do top. Mas desconfio dos comerciais 😀
    Obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 1 dezembro 2019
    Qual a marca?
    • dc
    • 1 dezembro 2019
    ola viva, eu nao tenho esse modelo mas tenho o monobloc - https://www.energie.pt/pt/produtos/aquapura-monobloc .
    -quanto a marca , posso dizer que e do melhor e com mais garantia que o normal , pois e fabricada cá (vila do conde) e nao e como a maioria das outras mandadas fazer na china e colocar marca de cada uma. costou cerca de 2mil euros.
    -na altura achei esse modelo interessante e ate estive virado para comprar mas o vendedor disse -me que era praticamente igual ,o principio de funcionamento era o mesmo, embora um trabalhe com um evaporador o outro trabalha com um liquido refrigerante que vai ao painel modar de estado ( explicado ao pormenor no site da marca). o consumo e praticamente igual, o senao no meu caso é a saida de ar que e gelado e tem de ser encaminhado para a rua (porque tenho na cave)ou por ex uma sala como uma adega para arrefecer.
    -e tudo uma questão de preço , se for para uma garagem em que possas fazer dois furos de 160mm um de entrada e saida , ia para uma soluçao como a minha , mais barata e manutenção ou avaria mais barata.
    • dc
    • 1 dezembro 2019
    Boa tarde
    Para mim se o gasto mensal for o mesmo não tenho qualquer problema de escolher a mais barata 😀
    Vai ser colocado na garagem ou lavandaria.
    Se optar pela sua solução ainda faço um pouco de circulação de ar uma vez que a casa tem capoto.
    Tem ideia do consumo mensal do seu equipamento? Tem sempre ligado? E gastos anuais de manutenção?
    Desculpe as perguntas mas com tanta opção não sei mesmo o que escolher.
    Obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 1 dezembro 2019
    Colocado por: sercorola viva, eu nao tenho esse modelo mas tenho o monobloc -https://www.energie.pt/pt/produtos/aquapura-monobloc.
    nem todas sao marcas chinesas
  3.  # 8
    viva,
    sim ,tenho um contador na tomada, no verao consome cerca de 12/13euros e no inverno entre 15/16 euros,tem 250litros sempre a 55graus e somos tres pessoas ca em casa,tres banhos diarios e louça das duas refeiçoes diarias e tres ao fim de semana.
    -manutençoes em tres anos foram zero, so tenho estado atento aos fabos do permutador para nao entupir com po(no local que tenho nao a po por isso sempre impec.). tenho de contactar agora o sr que me vendeu para ver ou substituir o anodo de magnezio que fica por cerca de 30euros, de resto e o funcionamento igual a de um frigorifico.
    Sr, SrR ,quanto a nem todas serem chinesas , ja eu o tinha dito (como a maioria das outras mandadas)MAIORIA (nao todas). continuo a afirma-lo, o sr que me vendeu também as repara e mostrou-me tres das marcas mais consagradas e mais vendidas aqui no norte, e eram todas iguais nas maquinas, as avarias as mesmas!!a unica coisa que mudava era simplesmente os formatos plasticos e a marca gravada.
  4.  # 9
    Atenção nao sou vendedor da marca nem faço dela a melhor maquina do mundo , simplesmente dou o testemunho de uma pessoa satisfeita com o que comprou.
    -envio também uma lista de preços de peças e de base de alguns equipamentos da Energie.
    • dc
    • 2 dezembro 2019
    Obrigado pelo feedback sercor.
    Eu procuro somente perceber se esta solução é das melhores relação qualidade preço ou se existe melhor.
    Sei que é sempre relativo mas sinceramente para os consumos que tenho visto referidos no fórum não sei se ter painéis solares compensa.
    Neste momento essa é a minha maior duvida. Se coloco somente bomba de calor ou bomba de calor com painéis solares.
    Só pretendo para aquecimento de águas e não vou ter gás natural disponível.
  5.  # 11
    viva , sim tem de equacionar , na altura que construí pensava que era obrigatorio os paineis solares, e por isso tambem pensava em colocar essa soluçao, mas feitas as contas em que os paineis solares ( nao fotovoltaicos) custavam entre 1500 e 2000 euros com a colocaçao, eu demoraria a paga-los cerca de 15 anos. por isso desisti da ideia.
    Agora se pensar em fotovoltaicos talvez seja boa ideia, pois ajudam na poupança dos consumos parasitas e se programar a bomba de calor para horarios de maior produçao sempre é uma ajuda.
  6.  # 12
    Eu ia para um sistema de termossifão da Solcrafte® Style Plus
    https://www.solcrafte.com/
    https://www.sotecnisol.pt/materiais/solucoes-solares-e-de-climatizacao/solar/sistemas-solares/solcrafte/
    http://autoconsumoportugal.pt/index.php?id_product=54&controller=product
    2x150l ou o de 200l, o que for necessário para cumprir o especificado no projecto da térmica.
    Pelo menos grande parte do tempo não necessita de qualquer energia de apoio!!! e tem baixo impacto visual na cobertura e não gera ruído...
    • dc
    • 3 dezembro 2019 editado
    Pedro Barradas obrigado pela sugestão.
    Não consegui ver qual o sistema de backup, é resistência? Qual e o consumo médio do sistema para uma família de 5?
  7.  # 14
    Sim é eléctrico.
    Sei lá qual é o consumo... Depende de tantos factores... No verão (pelo menos 4 meses) não tem consumo de electricidade... Quase de certeza... Normalmente é quem tem termosifão desliga o backup nesses meses... Depois depende de hábitos de consumo,...
  8.  # 15
    neste momento julgo que o solar já não compensa face a uma bomba de calor. ma ainda não estou 100% certo disso. seria necessário saber mais dados:
    custo de aquisição
    custo de manutenção
    tempo de vida util...
    etc...
    • dc
    • 5 dezembro 2019
    Essa e exactamente a minha maior dúvida neste momento especialmente sem acesso a gás natural para apoio.
    Será que somente uma bomba de calor não fica mais em conta? Especialmente a longo prazo?
  9.  # 17
    Acho que para quem tem gás natural a melhor solução será um circulação forçada e apoio à gás, caso não tenha gás natural talvez seja melhor a bomba sem painéis... mas os especialistas que se pronunciem
    • dc
    • 7 dezembro 2019
     # 18
    Alguém tem algum conhecimento que esclareça está dúvida?
    • dc
    • 18 dezembro 2019
     # 19
    Alguém com conhecimento ou experiência pode dar a sua opinião se neste momento o mais econômico a longo prazo e:
    A - bomba de calor
    B - bomba de calor e painéis fotovoltaicos
    C - bomba de calor e painéis solares
    D - outra
    Obrigado pela ajuda
  10.  # 20
    Colocado por: dcAlguém com conhecimento ou experiência pode dar a sua opinião se neste momento o mais econômico a longo prazo e:
    A - bomba de calor
    D - outra
    Obrigado pela ajuda
    Eu como tenho dois paineis solares parados, vou utilizar a opção C para os tentar rentabilizar e poupar um pouco de Luz no Verão, ainda assim a longo prazo a opção B deve ser de longe a mais rentável.
    A curto/medio prazo óbviamente a opção A.
0.0222 seg. NEW
