Boa noite. Estou com um problema com exaustor teka dve-70, pois sem estar ligado manda diferencial a baixo. Se desligar a ficha que sai da placa para o motor deixa de disparar diferencial. Será passagem no motor entre neutro e terra, ou a placa? Já testei as 4 saídas (velocidades) da placa com multímetro mas só acusa 1, será por não haver consumo na primeira velocidade a placa não dá mais saidas?
