Eu tenho as duas saídas de ar quente do recuperador a sair pra o hall dos quartos com tubagem "y" invertido que fica logo atrás do recuperador mas mesmos assim com ventiladores do recuperador no nível 2, o hall e consequentemente os quartos sai ar quente que nem aguento por a mao mas sai pouco.
Na sala aquece muito e tem as grelhas de despressurização.
Gostaria de saber se nessa saída existe algum estrator tipo WC que puxe o calor e que não derreta para colocar nessa saída do hall.
Ou eventualmente trocar os ventiladores do recuperador.
Viva, Da minha parte nunca gostei de transportar calor com o ar, não é eficiente ponto. E estes recuperadores que temos no mercado são para aquecer uma divisão.
Como tudo na natureza, qualquer fluído quer fazer o caminho mais curto. Para obrigar o ar a ir para as saída mais afastadas, tem de barrar a saída do ar pelas saídas mais próximas do ventilador e desobstruir as saídas mais afastadas. Outro ponto importante, é permitir que o ar que vem do recuperador pelos tubos volte ao recuperador.
Tente ajustar o sistema tendo em conta estas regras.
Ventiladores resistentes á temperatura existem, estão dentro dos nossos fornos de cozinha, para arrefecer o forno, e para movimentar o calor dentro deles.
