Tenho um termoacumulador ROCA de 500litros associado a uma caldeira ROCA G100 gerida por uma central ROCA E42. Neste momento, e por indicaçao de um "especialista", o termoacumulador está com uma anomalia no seu interior (talvez provocado por ma qualidade da agua que não foi devidamente filtrada). Pelos vistos o que se passa é que os 2 circuitos(??) existentes no seu interior estao com problemas, o que provoca um aumento de pressao de bars em todo o circuito bastante alta com risco de estragar a propria caldeira. O meu pedido de ajuda vem no sentido de saber se é poossivel reparar o mesmo. Ou seja, abrir como de um cilindro se tratasse, limpar, e eventualmente resolver esta anomalia. Segue em anexo as fotos que poderão consultar para terem uma ideia mais aproximada da soluçao para este problema.
Por aquilo que me foi dito,os 2 circuitos dentro do termoacumulador estao furados, comunicando entre si produzindo pressoes muito altas no circuito de agua sanitaria As pressoes estao normais no circuito de aquecimento(radiadores) pois este nao utiliza o referido termoacumulador. A minha pergunta sera sempre e em caso disso,será normal e possivel abrir e reparar o interior do termoacumulador, antes de ter que comprar um igual?
Somente uma ultima questao referente a este assunto. Se a serpentina estiver furada, não existe a possibilidade de abrir a tampa do termoacumulador,reparar e voltar a fechar como se faz nos cilindros domesticos?
Uma nova questao. Tivemos que substituir uma valvula de segurança danificada e para isso tivemos que abrir o circuito da caldeira. A pressao do circuito como em parece obvio, desceu para 0(zero). Acontece que depois de termos substituido a referida valvula,a agua sanitaria passou a trabalhar com o mesmo caudal que tinha,ou seja com a mesma pressao na torneira que tinha antes, mas o que me parece estranho, todos os manometros de pressao Bar continuam no Zero, nao obstante as bombas dos despositos trabalharem normalmente. Alguem consegue me elucudar sobre isto?
So no local é k se pode aferir o k se passa, primeiro falou que estava furada uma serpentina, se assim é na minha opinião só substituindo o depósito, se esvaziou o circuito e depois abrir a água e a pressão não aumenta mesmo estando a serpentina furada isso pode se dever ao furo ser pequeno e demorar a encher o circuito da serpentina, ou está algum passador fechado etc etc ou até não estar nada furado, isto à distância é só futurologia
Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Paiva
Bom Dia. Gostaria de encontrar alguem no forum, que me explicasse a logica do funcionamento do aparelho que envio em foto anexo, que esta ligado a uma central Roca E42.
