    Alguém com conhecimento no assunto poderá me explicar que tipo de material é este e se é eficaz?
    Palavras de uma engenheira civil:
    "È aconselhável no mínimo 6 a 8 cm de isolamento poliestereno extruido."
    è o XPS ou mais conhecido por Roofmate
    http://www.roofmate.org/precoroofmate.php
    A espessura depende do projecto da térmica
    Obrigado,
    E é a melhor solução?
    • RMSS
    • 26 agosto 2009
    onde estás a pensar aplicar?
    Colocado por: RMSSonde estás a pensar aplicar?
    Não estou a pensar ainda em aplicar.
    Foi uma solução de um gabinete de arquitectura quando questionei qual o tipo de parede e de isolamento para as paredes exteriores.
    A resposta foi a de:
    "em tijolo cerâmico, com uma boa caixa de ar onde será aplicado o isolamento térmico numa das paredes.
    eu apliquei esse tipo de isolamento na minha casa contruida em 2002 e hoje estou a "colher" os resulatdos, tenho uma casa fresquinha no verão e quentinha no inverno, zona de Elvas.Fiz uma "caixa" com roofmatte, walmatte e floormatte, mas foi com expessuras de 3cm. no piso térreo fiz caixa de ar 50 cm, poupo lenha no inverno e o ar condicionado ficou só pela pré instalação pois até ao momento não sinto necessidade de instalar.
    Boas tardes,
    Se não for pedir muito, alguem pode colocar esquemas de colocação de roofmate, walmate e floormate.
    A minha grande dúvida é em relação a pilares, placas, ou seja quando está em contacto com o betão, pode ser rebocado normalmente?
    Não sei se esta informação está colocada noutro topico, pesquisei mas está muito espalhado, já que é um topico sobre este tema ficava centralizada a informação sobre a sua melhor forma de aplicação.
    Cumprs
    Caixa de ar com 50cm?
    É normal? O que é recomendado?
    Que tijolo é recomendado ser aplicado? Parede exterior e interior.
    estou a falar numa caixa de ar de 50cm ao nivel do solo, por baixo da casanão as paredes exteriores e feita em betão, levou o floormate por cima e depois a betumilha, o objectivo é a casa ficar só em contacto com o chão pelos pilares. o isolamento dos pilares foram desprezados, eu sei que é uma ponte térmica, mas em termos de área total da casa(paredes exteriores) é um valor residual
    sobre a aplicação é consultar os fabricantes das marcas, mas penso que não é das coisas mais complicadas se os pedreiros estiverem sintonizados e alertados para que todo o espaço que seja preenchivel na sua totalidade, as peças tem macho e fémea para facilitar a montagem.
    Colocado por: xmadrio isolamento dos pilares foram desprezados, eu sei que é uma ponte térmica, mas em termos de área total da casa(paredes exteriores) é um valor residual
    s
    Não é bem assim. Imagine que a sua parede é um passador (nalgumas zonas chama-se coador), daqueles de arame. A qualidade do isolante corresponde à largura da malha, quanto mais apertada mais tempo demora a água a atravessar o passador. Agora imagine que faz um buraco no passador. Apesar da área desse buraco ser muito inferior à área do resto do passador, acha que a água vai continuar a escoar da mesma forma? Com as pontes térmicas não é muito diferente. Além de que não é muito agradável ver as zonas dos pilares e vigas ficarem cheias de humidade, porque é aí que o vapor de água se vai condensar. Além do que, de acordo com a actual legislação, já não é regulamentar.
    Em seguimento do meu anterior post, alguem pode colocar então esquemas sobre a melhor forma de isolar com XPS? nomeadamente os pilares.
    Desde ja obrigado
    Cumprs
    Existem placas de XPS próprias para receberem reboco pelo exterior. Se forem revestimentos pétreos convém que haja fixação mecânica das peças ao pilar.
    Colocado por: LuisPereiraAlguém com conhecimento no assunto poderá me explicar que tipo de material é este e se é eficaz?
    no minimo 6 a 8 cm? e no maximo será qto meio metro?
    essa engenheira sabe o que diz, ou bebeu demais ao almoço? pergunto isto porque nas obras que tenho visto o poliestireno extrudido tem cerca de 3cm ou 4cm tanto o roofmate, o wallmate ou o floormate.
    O que é aconselhável é pedir um cálculo de RCCTE e depois brincar com o Excel, para ver quanto poupa por ano em energia vs. o que gasta a mais em isolamento
    Colocado por: Nephilim
    "È aconselhável no mínimo 6 a 8 cm de isolamento poliesterenoextruido."
    Tinha alguma razão em colocar este post aqui no forum :-)
    Afinal que soluções tenho para o isolamento de uma casa do exterior (termico e acustico)?
    Se optar por paredes duplas e com caixa de ar em que coloco poliestereno (é o mesmo que XPS?) que tipo de tijolo devo usar em ambas as paredes?
    Que largura de caixa de ar?
    Que espessura de XPS?
    Não me levem a mal mas isto parece que cada cabeça sua sentença e não devia ser algo "matemático"?
    Se vai licenciar uma casa, fale com o seu projectista de RCCTE, é para isso que lhe paga. Experimente pesquisar na net por Solar Load Ratio. Ou o ITE50 do LNEC.
    • jma
    • 27 agosto 2009
     # 17
    .. não, porque existem diversos sistemas e cada um é diferente... mas de qualquer modo, não é por se aplicar sempre 3 a 4cm, que deva ser esse o valor mais indicado! mas como disse AugstHill, para ser matemático, passa por ter um cálculo térmico. Nos foruns ingleses, normalmente abordam o assunto de outro modo, que é: pretendo ter um valor U (grosso modo representa o desempenho térmico) de, normalmente, 0.1 W/m2ºK, o que faço?...
  16.  # 18
    Colocado por: AugstHillSe vai licenciar uma casa, fale com o seu projectista de RCCTE, é para isso que lhe paga. Experimente pesquisar na net por Solar Load Ratio. Ou o ITE50 do LNEC.
    Obviamente o vou fazer mas gostava de ter alguma ideia do que me vai apresentar parae não poder aceitar a solução que me vai propor ou não.
  17.  # 19
    Colocado por: jma.. não, porque existem diversos sistemas e cada um é diferente... mas de qualquer modo, não é por se aplicar sempre 3 a 4cm, que deva ser esse o valor mais indicado! mas como disse AugstHill, para ser matemático, passa por ter um cálculo térmico. Nos foruns ingleses, normalmente abordam o assunto de outro modo, que é: pretendo ter um valor U (grosso modo representa o desempenho térmico) de, normalmente, 0.1 W/m2ºK, o que faço?...
    Por isso é que gostava de obter aqui exemplos de soluções e os seus pro e contras.
    Quando apresento aqui o pouco que uma engenheira me informou apenas recebo comentários "depreciativos" e nunca construtivos.
    Para quem anda á procura de uma solução e recebe comentários "ela bebou ou quê" não é o que esperamos, mas sim algo como "esses valores estão errados porque..." ou " não é a melhor solução por ser cara/feia/barata... a melhor solução será..."
  18.  # 20
0.0193 seg. NEW
