    Boa tarde a todos.
    O caminho que dá acesso à minha casa, bem como à dos meus vizinhos é um caminho estreito (cerca de 2,20m de largura ou menos), confinado por casas de pedra habitadas de um lado e do outro. Este caminho apenas dá apenas acesso às casas e não tem continuidade. Têm vindo a passar, de longe a longe, máquinas pesadas, mas ultimamente tem-se intensificado.
    A passagem destas máquinas pesadas tem vindo a danificar as paredes, os muros e os tubos de queda das casas, já falamos amigavelmente com os proprietários das máquinas mas estes recusam-se a deixar de passar neste caminho estreito. Apontamos também para os danos causados mas recusam-se a pagar ou arranjar.
    Alguém sabe de alguma legislação que regule a passagem de camiões nestes cenários? Será possível solicitar à Câmara, o impedimento de passagem de veículos pesados neste caminho?
    Obrigado a todos pela a ajuda.
    • RCF
    • 5 fevereiro 2019
    Colocado por: josealmeidaSerá possível solicitar à Câmara, o impedimento de passagem de veículos pesados neste caminho?
    Sim. E creio ser a melhor solução. Juntem-se vários moradores, se possível todos, e coloquem o assunto / façam requerimento à Câmara Municipal.
    Colocado por: josealmeidaEste caminho apenas dá apenas acesso às casas e não tem continuidade. Têm vindo a passar, de longe a longe, máquinas pesadas, mas ultimamente tem-se intensificado.
    então as máquinas passam para onde?
    Colocado por: pauloagsantos
    Era isto que ia perguntar...
    Se só dá acesso a essas casas, qual o motivo das máquinas entrarem na rua?
    se danificarem as casas chamem a GNR sempre que aconteça
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josealmeida
    Colocado por: caboche
    Carregamento de madeiras, por exemplo, entre outros.
    Concordam com este comentário: caboche
    Colocado por: josealmeidaCarregamento de madeiras, por exemplo, entre outros.
    uma coisa é uma passagem esporádica, a rua pode não ter continuidade, mas provavelmetne será certamente uma serventia para terrenos, pelo que é possivel que esporádicamente possa passar alguma máquina pesada, mas fiquei com a impressão que era uma coisa mais continua
    Não é assim tão esporádico. E o problema é que sempre que acontece, sendo que a estrada é mesmo estreita, parte sempre alguma coisa.
    Se parte, tem de pagar, ora essa!!?!
    Nunca chamou a GNR? Aponte a matricula, e faça denúncia na GNR, isso é um acidente rodoviário.
    Em último caso pode ser considerado dano, mas é mais fácil ir pela questão do acidente rodoviário.
    Quando começar a aumentar o seguro dos camiões ele irá ter mais cuidado.
    Reporte o quanto antes isso à GNR e à seguradora dos camiões.
    Podem passar as vezes que quiserem .... desde que não estraguem.
    Se estragam e você não faz nada, isso é que é um problema.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Diogo999
    Colocado por: PicaretaPodem passar as vezes que quiserem .... desde que não estraguem.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Diogo999
    E depende do que estraguem e como estraguem, existem entidades responsáveis pela manutenção das estradas, arruamentos, etc para evitar determinado tipo de estragos. Não existindo qualquer sinalização em contrário, qualquer pessoa pode passar nessa estrada com qualquer tipo de veiculo que seja legal.
    Tratando-se de danos indiretos, devem ser responsabilizadas as entidades que não acautelaram e preveniram essa situação, inclusive podendo colocar em perigo as habitações e a propria seguranca dos veiculos.
    Estacionar uma (lata velha) onde não estorve os moradores
    Faltam informações.
    O caminho é uma serventia ou é um caminho publico?
    Os camiões passam pelo acesso com que destino? A casa de um vizinho?
    A questão não é a passagem. é os danos que os mesmos infligem ao patrimonio existente. Como é obvio, quem parte/ paga.
    Se não há condições para a passagem dessas viaturas pesadas, tem de arranjar alternativas, entre as quais, utilizar viaturas com menor dimensão.
    Pelo que eu entendo a rua é pública. Sendo assim, também é questionável quem coloca tubos de queda (para a rua pública) originando a redução do espaço da rua para quem precisa passar com (por ex.) máquinas pesadas.
    Mas, sou da opinião de, quem parte paga.
    O proprietário das máquinas ou terrenos deverá chamar as autoridades para mandar retirar as tubagens, portadas, etc, que impeçam a circulação num arruamento público.
    Colocado por: BelhinhoO proprietário das máquinas ou terrenos deverá chamar as autoridades para mandar retirar as tubagens, portadas, etc, que impeçam a circulação num arruamento público.
    AS COISAS NÃO SÃO ASSIM TÃO LINEARES...
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Será caminho público?
    Colocado por: BelhinhoPelo que eu entendo a rua é pública. Sendo assim, também é questionável quem coloca tubos de queda (para a rua pública) originando a redução do espaço da rua para quem precisa passar com (por ex.) máquinas pesadas.
    Colocado por: ADROatelierSerá caminho público?
    Sim é um caminho público que inclusive dá acesso a outras moradias.
    Concordam com este comentário:josealmeida
    Sim, no caso em particular é uma casa antiga em pedra, cujo limite de propriedade é ligeiramente superior ao limite da casa (cerca de 20cm) portanto legalmente posso passar os tubos de queda, ademais também não exisitirá outra solução, a não ser passar os tubos de queda pelo interior das habitações o que poderia por em causa a salubridade do espaço.
    O problema é que o "limite adicional" que existe não é suficiente para criar uma vedação do espaço, estando portanto as tubagens expostas.
    Já agora, relativamente a este assunto, os carros também costumam passar com bastante velocidade, e sendo uma via com pouca visibilidade, como posso requerer a limitação de velocidade na mesma?
    Grato.
    • RCF
    • 21 janeiro 2022
     # 20
    Colocado por: josealmeidaJá agora, relativamente a este assunto, os carros também costumam passar com bastante velocidade, e sendo uma via com pouca visibilidade, como posso requerer a limitação de velocidade na mesma?
    Tratando-se de uma via de gestão municipal, junto da Câmara Municipal
0.0211 seg. NEW
