    Estou no processo de renovação/construção de áreas da minha casa e tenho, desde o tempo que vivi no Japão, o desejo em aplicar um sistema de reaquecimento constante da água da banheira, durante todo o período do banho. Este sistema de recirculação de água, é uma tecnologia que está presente em grande parte das casas japonesas já há uma data de anos. O sistema baseia-se na junção de um esquentador e de uma válvula instalada na banheira (como se vê nas imagens).
    As minha questões são...como é que a circulação da água é feita? Não vejo no esquema de montagem nenhuma "bomba" para puxar a água...
    E acham possível montar um sistema destes aqui em Portugal com um esquentador a gás estanque?
    Muito obrigada pelo tempo dispendido.
    Naturefull
    Sistema montado
    sistema-montado
    Válvula para adaptar á banheira (circulation adapter)
    V-lvula
    Pode usar um sistema tipo o de hidromassagem.
    Na hidromassagem a bomba puxa água de um pontos da banheira e depois leva-a para vários injectores da mesma.
    Agora pôr esse circuito a passar pelo esquentador?
    Pelo mesmo que faz aqs de água que pode ser consumida por uma pessoa?
    Terá de ser um esquentador apenas para esse efeito. O esquentador em vez de puxar água da rede vai puxar água da banheira.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Tem que ter dois circuitos então?...um para encher (oriundo da rede) e outro no sentido banheira -> esquentador
    Se vir no esquema em cima, o mesmo esquentador também tem conexão para as torneiras dessa mesma casa de banho.
    A minha questão é que, se para criar este efeito, não é necessário uma bomba para puxar a água e se este esquema consegue ser replicado num esquentador normal.
    Muito obrigada pelo seu tempo.
    Naturefull
    Também concordo que seria mais simples instalar uma banheia de hidromassagem.
    Para ter todo o circuito quente que vai da banheira ao esquentador iria ter de aquecer bem mais que o volume da própria banheira.
    • ik
    • 6 fevereiro 2019
    Compre uma caldeira, faz as duas coisas
    Após extensa pesquisa, o sistema utilizado no esquema acima é o de circulação natural por convecção.
    Isto funcionaria com um sistema tipo aqs ou de aquecimento central sendo o "radiador" a banheira...?
    Colocado por: ikCompre uma caldeira, faz as duas coisas
    Ik pode ser mais específico? Como funciona este sistema numa caldeira?
    Muito obrigada pelas respostas.
    Complicam ..para quê.
    concerteza no Japão a coisa funciona/ existe por causa de alguma razão particular...
    Aqui , em Portugal, não vejo nem retorno financeiro, nem ecológico...
    quanto mais complexos os sistemas, menos servem o propossito inicial... Make it simple.
    Instale o equipamento de produção de agua quente equidistante dos pontos de consumo. isole devidamente as tubagens de agua quente, escolha um equipamento de produção de agua quente eficiente , mas que permita funcionar com baios caudais... utilize torneiras termoestatias, e reutores de cuadal, tenha uma utilização racional da energia e da agua...
    Assim não rpecisa de maquinetas que avariam, gasam electricidade, e gastaram recusos na sua fabricação.
    Colocado por: Pedro BarradasAqui , em Portugal, não vejo nem retorno financeiro, nem ecológico...
    Sr. Pedro este sistema é utilizado em banheiras em que o único propósito é deep soaking (Como um jacuzzi mas sem os jactos) eu compreendo que as pessoas julguem que este sistema irá gastar muita água e gás, mas a verdade é que a água mantendo a mesma temperatura (reaquecimento constante da mesma) permite que outras pessoas possam utilizar a mesma água(após o duche), e a quantidade extra de gás para manter a temperatura é pouco mais.
    Então uma pessoa toma banho, e depois o outro, lava se com a mesma água?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
    Chiça xDDDDDDDDDDD
    Naturefull... é mesmo muito natural lol não me apetece lá muito fazer a minha higiene com água que outros usaram também para fazer a sua... não só não me apetece como nem deve ser muito saudável.
    😄 já sabia que ia levantar algumas sobrancelhas com esta afirmação.
    É normal pensarem assim 😄 mas na verdade a pessoa só entra na banheira após o duche, após o dito banho! É como partilhar um jacuzzi mas tomam banho antes...e é só para as pessoas da casa 🙂
    • ik
    • 14 fevereiro 2019
    Colocado por: NaturefullBoa tarde,
    A caldeira tem a parte de aquecimento central com bomba de agua para fazer circular como deseja
    Penso que a durabilidade seja muito menor visto ir trabalhar com água "suja" com detergentes e afins
    Agora reutilizar a agua para outra pessoa, não penso que seja para países desenvolvidos!
  12.  # 14
    Colocado por: Naturefull😄 já sabia que ia levantar algumas sobrancelhas com esta afirmação.
    Ahhh pensei que era banho banho eheheh
  13.  # 15
    Colocado por: ****
    E as piscinas , quantos fungos têm lá dentro , ao menos assim a água vai distilada .
    • ik
    • 14 fevereiro 2019
    Colocado por: desofiapedro
    Bom saltei esse post, estava a estranhar que fizessem isso no japão, mesmo assim hoje é um bom dia para partilhar um banho :)
  14.  # 17
    Na banheira não existe nada a não ser água, o banho em si com champô e gel de banho é feito no chuveiro externo á banheira. No fim do período de utilização a banheira é esvaziada.
    Vou ver as opções disponíveis para caldeiras. Muito Obrigada
    • ik
    • 14 fevereiro 2019
     # 18
    Veja caldeiras que possam trabalhar a baixas temperaturas, as compatíveis para piso radiante serão as mais indicadas
  15.  # 19
    se usar o mesmo principio de funcionamento do aquecimento de água das piscinas, mas em dimensão reduzida, deve funcionar.
    um circuito, com uma bomba circuladora, e que passa num permutador de placas, por exemplo
  16.  # 20
    Algumas sugestões de modelos de caldeira para pisos radiantes? Muito obrigada.
0.0197 seg. NEW
